华为海思发布新一代升级版1020旗舰处理器
处理器/DSP
873人已加入
高端移动处理器的拉锯战中,又迎来了新的变化和可能性。
据爆料,麒麟 990 之后,下一代华为海思麒麟芯片将有两款不同型号的处理器,分别是旗舰芯片麒麟 990 的升级版麒麟 1020,另外一个则是中端芯片麒麟 820,将取代现在的麒麟 810 芯片。
两款芯片都将集成 5G 基带,麒麟 1020 芯片采用 5nm 工艺制程,并使用 ARMA77CPU 架构。
其实也可以看到,另外两家移动处理器大厂,高通和联发科近日也动作频繁,相继推出新品。
高通——骁龙 865
高通近日刚刚在骁龙技术峰会上推出旗下的骁龙 865 以及骁龙 765/765G 芯片,两者均支持双模 5G,将是华为麒麟芯片的主要对手。同时,高通总裁安蒙在大会上表示,“只有支持 Sub-6GHz 和毫米波双频段的 5G 基带才是真 5G”。此前华为推出的麒麟 990 芯片并没有支持毫米波,因此高通的这一论点毫无疑问是在针对华为。
骁龙 865、骁龙 765 统一支持 2G/3G/4G/5G 所有模式,支持 Sub-6GHz/ 毫米波、TDD/FDD、NSA/SA、DSS(动态频谱共享)、载波聚合。新处理器在拍照、人工智能、游戏方面继续提升,包括支持 4K HDR 视频拍摄、集成第五代 AI 引擎。
旗舰级骁龙 865 移动平台将依然需要与骁龙 X55 调制解调器及射频系统外挂配合使用,并且支持全球 5G 部署的多种 5G 平台,为下一代旗舰终端提供更强的连接与性能。而骁龙 765G 移动平台则在内部集成了 X52 5G 基带,因此这就意味着明年我们将率先迎来搭载集成 5G 基带 SoC 的中端智能手机。
其中骁龙 865 的图像信号处理器支持 20 亿像素 / 秒的处理速度,因此未来搭载该平台的智能手机将支持 30fps/8K 或 64fps/4K 视频拍摄。同时这款旗舰处理器最高还支持 2 亿像素摄像头。在游戏性能方面,骁龙 865 的图形性能比上一代提升 25%,同时高通还表示将为手机游戏引入更多桌面级功能。
在人工智能方面,骁龙 865 搭载第五代 AI 引擎,每秒 15 次运算能力是上一代骁龙 855 的两倍。而更快的 AI 引擎意味着将为智能手机带来更高级的摄影以及更快的实时翻译等功能。下载速度方面,骁龙 865 最快速度可达 7.5Gbps,远远高于当前 5G 网络的峰值速度。
而骁龙 765 内置的 X52 基带支持最高 3.7Gbps 的下载速度,并且同时支持毫米波以及 Sub-6GHz 网络。另外骁龙 765 同样配备了高通全新的 AI 引擎,每秒运算能力可达 5 次。图像信号处理器方面最高支持 1.92 亿像素摄像头以及 4K 视频拍摄。游戏方面,骁龙 765 支持高通的骁龙 Elite Gaming 功能,可以针对硬件和软件等多方面进行优化。
联发科——天玑 1000
联发科也于近日在深圳举办“联发科 5G 方案发布暨全球合作伙伴大会”,正式发布旗舰级 5G 移动平台——天玑 1000,为高端旗舰智能手机打造高速稳定的 5G 连接,带来创新的多媒体、AI 和影像技术。天玑 1000 是联发科首款 5G 移动平台,集成 5G 调制解调器,采用 7nm 工艺制造,支持多种全球最先进的技术,并针对性能进行了全面提升。
天玑 1000 集成 联发科 5G 调制解调器,与其他解决方案相比可显著节省功耗。它支持先进的 5G 双载波聚合(2CC CA)技术,同时也是全球第一款支持 5G 双卡双待的芯片。天玑 1000 拥有全球最快 5G 网络吞吐量,在 Sub-6GHz 频段达到 4.7Gbps 下行和 2.5Gbps 上行速度。此外,它支持 Sub-6GHz 频段 SA 独立组网与 NSA 非独组网,以及 2G 到 5G 的各代蜂窝网络连接。
在无线连接方面,天玑 1000 还支持最新的 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.1+ 标准,可实现最快、最高效的本地无线连接,在下行与上行速度方面均提供超过 1Gbps 的网络吞吐量。
联发科 天玑 1000 拥有顶级的强劲性能,采用主频高达 2.6GHz 的 4 个 ARM Cortex-A77 核心,4 个主频为 2.0GHz 的 ARM Cortex-A55 核心,性能与功耗达到最佳平衡。它是全球首款采用 ARM Mali-G77 GPU 的芯片,在 5G 速度下可带来绝佳的流媒体和游戏体验。
天玑 1000 搭载了全新架构的联发科独立 AI 处理器——APU3.0,拥有高达 4.5 TOPS 的 AI 算力,比上一代 APU2.0 性能提升两倍以上,可以为终端带来强劲的 AI 动力。
可以看到,安卓阵营中高端移动处理器部分,在华为与高通互较高下之外,联发科卧薪数年,终于凭借天玑 1000 重返竞争行列,形成了目前三国鼎立的格局。
三家厂商都在不同的时间点相继发布新一代旗舰处理器,同时取得暂时的领先优势。
如今,天玑 1000 和骁龙 865 的推出,将麒麟 990 甩出了半个身位,我们也期待着新一代麒麟芯片的推出,去见证新的超越与被超越。
麒麟 1020 作为华为新一代旗舰平台,会不会将毫米波频段覆盖进去?性能有多大提升?又将带来哪些突破?等等都值得我们期待和关注。
同时,我们可以预测,按照以往的节奏,麒麟 1020 芯片将由明年的华为 Mate40 系列首发,而华为 P40 系列还是会继续使用麒麟 9905G 芯片。麒麟 820 不出意外则是明年的华为 nova 系列首发。
       责任编辑:pj
