RISC-V CPU 处理器核心采用嵌入式开源实时操作系统
处理器/DSP
871人已加入
开源实时操作系统 SylixOS 的供应厂商北京翼辉信息技术有限公司(以下简称:翼辉信息), 宣布与 RISC-V CPU 处理器核心的领导供货商晶心科技合作, 于 SylixOS 操作系统全面支持 Andes AndesCore™ A25 系列处理器。在北京丽亭华苑酒店晶心科技所举行的 RISC-V CON 技术研讨会上现场演示。
「对于 AndesCore™ A25 系列处理器的支持扩大了 SylixOS 的生态,进一步提升对客户的支持能力,丰富了用户选择。」翼辉信息董事长韩辉先生表示,「结合 A25 系列处理器的高性能和低能耗特性,SylixOS 将会更好地适用于实时性强和可靠性要求高的领域。接下来,翼辉信息将针对特定的使用者加速开展推广合作。」
「我们非常兴奋 SylixOS 在晶心科技 RISC-V 处理器平台上的支持。」晶心科技技术长暨执行副总经理苏泓萌博士表示,「结合翼辉信息在特定领域的经验, 携手推动晶心科技高质量 RISC-V 处理器往特定工业、航天、通信与轨道交通等领域迈进。」
SylixOS 是翼辉信息自主研发的嵌入式开源实时操作系统,拥有 32 位和 64 位两个版本,集成开发环境 RealEvo-IDE 和模拟虚拟机 RealEvo-Simulator。具有稳定可靠、商用化程度高、集成丰富中介软件(Qt、CODESYS、Python、Java Script 等)、支持 AMP(非对称多处理器结构)和 SMP(对称多处理器结构)等多种运行模式、支持 POSIX 等多种 API 集等特点。SylixOS 在工业自动化、国防、航空航天、电力、轨道交通等领域被广泛应用。其中大部分产品都要求 7x24 小时不间断运行,当前很多 SylixOS 系统节点甚至不间断运行已超过七万小时( 8 年时间)。
SylixOS 为 AndesCore™ A25 系列芯片提供高可靠、高实时的操作系统解决方案。SylixOS 产品成熟,程序设计简便,系统架构简洁,AndesCore™ A25 系列结合 SylixOS 系统专用的集成开发环境 RealEvo-IDE 及硬件仿真器 RealEvo-Simulator,便于系统开发与调试,缩短产品研制周期。
AndesCore™ A25 系列为采用 AndeStar™ V5 RISC-V 高效处理器核心,于 TSMC 28nm HPC+制程工艺时,主频大于 1.2GHz,优化的 RISC-V 扩充指令增进效能 20%与减少程序空间 12%。此系列包含了 AndesCore™ A25、AX25、A25MP 与 AX25MP, 支持 32 位与 64 位,单核与多核对称多处理器(SMP), 支持浮点扩展,具备完整 DSP 指令集、并支持分页内存管理单元(MMU)和监督模式(S-mode),适用于无人机、智慧无线通信、网通、图像处理、先进驾驶辅助系统(ADAS)、储存、数据中心以及机器 / 深度学习等领域, 已经部属于从边缘装置到云端服务器, 嵌入至少从 1 核到 1000 核以上。
RISC-V 因其架构精简、层次清晰、模块化、可扩展和开源等特性,被众多开发者所接受。目前,全球领先的芯片企业包括英伟达、高通、三星、谷歌和华为等几百家知名企业纷纷加入 RISC-V 阵营,并推出了一批基于 RISC-V 指令集架构的芯片,使得 RISC-V 在主流市场快速扩展开来。根据 Tractica 的预测,基于 RISC-V 的 IP 和软件工具的全球收入在 2025 年约为 11 亿美元。
晶心科技作为 RISC-V 基金会创始会员,CRVIC(中国 RISC-V 产业联盟)副理事长单位,除了积极贡献技术,与世界大厂合作共同开发 RISC-V 架构外,还努力推动及强化业界在 RISC-V 上的合作。此次基于与翼辉信息的合作, 携手加速推动 RISC-V 往特定领域的拓展。
       责任编辑:pj
