高频变压器的接法_高频变压器的用途
1.2w人已加入
  高频变压器的接法
  高频变压器接线方法如下:
  接线柱的多少与逆变器线路的不同而不同。一般推挽线路应该是五个接线柱。初级三个,其中两个接推挽管,一个接地。次级两个接线柱,是220V交流输出。
  电路中的高频变压器确切的说,初级是接在直流电源和工作晶体管的集电极之间,但它给次级传递的是变化了的交流高频信号。直流电是不能通过变压器传到下一级的。
  高频变压器的特性参数
  1、工作频率
  变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
  2、额定功率
  在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
  3、额定电压
  指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
  4、电压比
  指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
  5、空载电流
  变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
  6、空载损耗
  指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
  7、效率
  指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
  8、绝缘电阻
  表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
  高频变压器的用途
  高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。传送功率比较大的情况下,功率器件一般采用 IGBT,由于IGBT存在关断电流拖尾现象,所以工作频率比较低;传送功率比较小的,可以采用MOSFET,工作频率就比较高。
