锂电池的安全性能测试,首选大电流弹片微针模组
今日头条
1091人已加入
3C锂电池安全性测试主要有以下几个方面:过充、短路、针刺、挤压、重物撞击等安全测试,具体方法为:
过充测试: 将电池用1C充满电,按照3C过充10V进行过充试验,当电池过充时电压上升到一定电压时稳定一段时间,接近一定时间时电池电压快速上升,当上升至一定限度时,电池高帽拉断,电压跌至0V,电池没有起火、爆炸即可。
短路测试:将电池充满电后用电阻不大于50mΩ的导线将电池正负极短路,测试电池的表面温度变化,电池表面最高温度为140℃,电池盖帽拉开,电池不起火、不爆炸。
挤压测试:将充满电的电池放在一个平面上,由油压缸施与13±1KN的挤压力,由直径为32mm的钢棒平面挤压电池,一旦挤压压力到达最大停止挤压,电池不起火,不爆炸即可。 撞击测试:撞击测试:电池充满电后,放置在一个平面上,将直径15.8mm的钢柱垂直置于电池中心,将重量9.1kg的重物从610mm的高度自由落到电池上方的钢柱上。电池不起火、不爆炸即可。
针刺测试:将充满电的电池放在一个平面上,用直径3mm的钢针沿径向将电池刺穿。测试电池不起火、不爆炸即可。
为了解决3C锂电池现阶段存在的安全问题,不仅在性能测试中需要要求严格,而且更重要的是在制作过程中需要注意以下几点:一是加强3C锂电池的安全保护设计,一定要装置电池保护板,还可以采用热封闭隔膜、设置电池安全阀、加装保护电路、热熔保险丝等方法来提高电池的安全性,二是提升电极材料和电解液的安全性,阻止电极材料与电解液的直接接触,从而提高电池的稳定性。
在对3C锂电池进行性能测试时,可借助凯智通研发的大电流弹片微针模组,可以起到良好的导通作用,具体表现在: 01 在3C锂电池测试中,大电流弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,且连接稳定,无电流衰减。 02 在小pitch中,对于0.15mm-0.4mm之间的pitch值,大电流弹片微针模组都能直接通过,适应力强,接触可靠。 03 3C锂电池高频率测试下,大电流弹片微针模组有着平均20w次的使用寿命,可连续使用,无需更换。
fqj
