为什么有些企业无法扩大云计算规模?
1.2w人已加入
面对2020年迄今为止的意外需求,业务和IT领导者需要保持其云计算运营的恒定计划状态。
在当今的全球经济中,需求可能会在一夜之间爆发。如果说2020年给了人们什么启示的话,那就是一些企业准备得更充分,以应对需求的意外变化。
但限制企业交付能力的不仅仅是物质资源的缺乏。往往是企业的技术基础设施和过时的系统跟不上。尽管云迁移在过去十年已经成为主流,但在战略上却缺乏凝聚力。
需求的突然激增或全球商业环境的变化甚至会破坏最佳计划。但是正如艾森豪威尔提醒我们的那样,“计划毫无价值,但计划就是一切。”考虑重新设计或重新考虑企业的云计算战略是很明智的,但是需要记住,没有一种万能的解决方案。而是要根据情况的变化不断进行计划。多云和混合云方法为企业带来了希望,尤其是那些希望在需求突然激增时具有超大规模能力的企业。
建立超大规模的云平台
当今市场上的混合云和多云解决方案足够灵活,甚至可以满足最突然的需求变化。那么,为什么有些企业无法扩大规模?他们可能陷入了对云计算的熟悉思考模式,并选择了当前的方法。重新审视战略时,请打破有关云计算的旧观念,并牢记三个基本原则,以确保企业业务不会措手不及。
1. 迁移并非全部
面对意料之外的需求,扩大规模运营可能是一个争夺。因此,在这些情况下,为整个组织的云计算未来制定路线图是极其不明智的。人们经常被认为是云迁移是一次性的工作,或者是整个过程的过渡。不是这样相反,可以考虑在最需要满足需求的业务领域中部署概念证明。像这样有选择地升级云计算运营可确保企业不会错过任何机会,但同时也可以避免对现有的适用系统进行昂贵的更改。如果该概念可行,则可以证明它是其他业务部门的预测试解决方案。如果失败,或者合作伙伴未通过要求,则可以继续学习并进行总结。
2. 了解企业的能力
企业当前在云中的容量、带宽和延迟是多少?有哪些安全措施?谁处理云计算供应商关系?如果企业不敢猜测这些关键问题的答案,那么当其IT团队在需求激增期间高速使用这些术语时,将完全措手不及。领导者应始终牢牢掌握当前IT基础设施和IT运营的能力。与IT利益相关者定期举行会议,以全面了解云计算运营的地位以及他们在压力下如何应对。这样的步骤可确保在突然需要扩展时,可以立即做出更明智的决策。
3. 轻率或无知的决定
一定会在急于发货的过程中发生疏忽和错误,只要是暂时的,就可以容忍。如果无法解决,企业可能会面临各种后果,例如,数据泄露给第三方,意外创建数据孤岛或仅仅是经济上不可行的云计算支出。扩展后尘埃落定后,需要向企业的云计算合作伙伴提出问题,并仔细检查整个浪涌期间系统的性能,并调查是否可以避免任何故障。
混合云和多云策略使超大规模的访问比以往任何时候都更加容易。面对2020年迄今未曾预料到的需求,业务领导者需要保持其云计算运营的恒定计划状态,以确保他们准备度过难关。如果不愿意这样做,他们就有可能使现有的技术计划过时。
       责任编辑:tzh
