PLC输入输出的连接方式
PLC/PAC
157人已加入
  PLC输入怎么连接?
  1、开关量输入
  开关量输入就是0和1,接入的方法也是比较简单,无论PLC是漏型还是源型,纯开关型输入两根线一根接入I/O点,一根接入电源,如果是三线或者四线制的传感器,就要区分NPN和PNP,漏型输入的PLC必须选用NPN型传感器,相反源型选用PNP型,关于NPN和PNP型的连接方式前面也讲过很多遍,感兴趣可以去看一下。
  plc输入
  2、模拟量输入
  模拟量输入就是实际测量产生的数值,比如现场所测量的压力、温度、流量等等,这些输入需要适配PLC拓展模块进行输入,比如想要连接温度,在FX3UPLC上就要适配FX3U-4AD-PT-ADP铂电阻模拟量模块,输入的接法如下图所示。
  plc输入
  还有就是与上位机以及其他设备通信的输入,不再多讲。
  PLC输出怎么连接?
  PLC的输出有晶体管和继电器两种。
  1、晶体管输出
  晶体管输出是直流输出,必须使用直流电压进行控制,在连接感性负载时,由于感性负载在断开的时候会有电压冲击,为了避免这种情况,可以在感性负载两端并联续流二极管来抑制这种情况出现,晶体管输出可以由高速输出,可以控制伺服驱动器,步进电机等;
  2、继电器输出
  继电器输出类型有直流和交流两种,在连接的时候要注意使用同一种电压进行连接,如果是直流也是需要并联续流二极管,如果是交流就需要并联电容了,继电器输出时一定要计算好输出电流,避免损坏输出电路。
  plc输入
  PLC输出连接也有漏型和源型之分,交流可以忽略,直流电压连接时,漏型输出时COM端接0V,相反接24V。
