使用TL431制作大功率可调稳压电源的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.07 MB | 2020-08-12
分享资料个
  精密电压基准IC TL431 是T0—92 封装如图1 所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22 欧,输出杂波低。图2 是TL431 的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2 十R3)V/R3。如果改变R2 的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3 是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790 作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
  工作原理如图3 所示,220v 电压经变压器B 降压、D1-D4 整流、C1 滤波。此外D5、D6、C2、C3 组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3 组成分压电路,T1431、R1 组成取样放大电路,9013、R2 组成限流保护电路,场效应管K790 作调整管(可直接并联使用)以及C5 是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f 点电位降低,经T1431 内部放大使e 点电压增高,经K790 调整后,b 点电位升高;反之,当输出电压增高时,f 点电位升高,e 点电位降低,经K790 调整后,b 点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A 时,三极管9013 处于截止,使输出电流被限制在6A 以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2 选用5W 外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3 所示。
评论(1)
发评论
核天凯撒 2020-08-16
0 回复 举报
谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
