今日头条
近年来,随着市场需求的不断增长和扩大新市场的战略布局的加深,深圳小间距LED屏幕厂家已将精力“聚焦”在会议屏幕领域。来看看led小间距显示屏在会议室使用有什么优势?
一,拼接无缝
由于模块之间的紧密接合,因此可以实现整个屏幕的无缝效果,这几乎是肉眼无法察觉的。在远程视频会议中使用时,该人的脸不会被分开。显示WORD,EXCEL,PPT和其他文件时,针迹和表格分隔符将不会混合在一起,从而导致内容误读。
二,整屏色彩与亮度的一致性
由于采用了模块化组合和逐点校对,因此在长时间使用后,模块之间的颜色和亮度,甚至黑边缘,局部色块变暗等都不会出现颜色和亮度不一致的情况,从而使整个屏幕保持高度一致的。
三,亮度可调范围大
小间距LED会议屏幕通常可以在较大范围内调节其亮度,从而无论在明亮环境还是黑暗环境中都可以调节正常显示。结合低亮度和高灰度技术,可以在低亮度下实现高清。
四,色温可调范围
同样,小间距LED屏幕可以在更大范围内调节屏幕的色温。这样,对于需要高色彩精度的应用程序,例如工作室,虚拟仿真,医疗,气象和其他领域,可以保证图像。准确还原。
五,广视角
小间距LED屏幕通常具有近180°的宽视角,可以满足大型会议室和会议厅的长距离和侧面观看需求。
六,高对比度,高刷新
可以呈现更高清晰度和更丰富的图像,并且在高速动态影像显示中不会出现污点和其他现象。
七,箱体很薄
与传统的DLP,投影融合等方法相比,节省了更多空间。在相同的大尺寸下,比LCD装运更方便。
8.寿命长
通常使用寿命为100,000+小时,可以有效减少以后的使用和维护成本,并减少维护人员的工作量。
fqj
