88E6350R系列以太网交换机的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:3.76 MB | 2020-08-13
尤晓杰
分享资料个
  Marvel 88E6350R/88E6350/88E6351设备是一个单芯片7端口千兆以太网交换机,具有五个集成千兆以太网收发器,支持最新的IEEE 802.1音视频桥接(AVB)标准。该设备使用这些AVB技术来识别和服务AVB流量流的网络资源,并支持精确的同步流媒体功能这些AVB协议使定时敏感的多媒体流(如数字视频、音频或工业控制流量)可以通过以太网网络以低速度和可靠的服务质量保证发送88E6351设备还支持同步设置此设备包含5个10/100/1000三倍的速度88E6350R设备提供两个RGML/M端口ig nEthernet收发器(PHY)和两个数字接口128针TQFP封装,而88E6350设备在176针TQFP封装中提供两个完整的GMI/RGMII/Mll端口。88E6350R/88E6350/88E6351设备设计用于所有环境。TruePlug-and-play支持phy中的自动交叉、自动协商和自动极性,以及桥接环路预防使用端口状态
  该设备包含七个独立的802.3媒体访问控制器(Mac),支持高达10K字节巨型帧,这是一种高速、无阻塞的四流量类操作系统交换机结构,使用独特的MarvelDynamic队列限制架构。Qos体系结构根据端口IEEE 802将数据包转换为四个流量类队列之一。1p,IPV4服务类型(TOS)或区分服务(Diff-serv),IPV6 TrafficClass,802。1Q VLAN ID DA MAC地址或SA MAC地址。该设备还包含一个高性能的地址查找引擎,支持多达1K个活动节点,以及1兆字节的帧缓冲存储器。该算法采用了基于背压和暂停帧的流控制方案,以支持在临时业务拥塞情况下零丢包。设备中的MAC单元完全符合IEEE 802.3的适用部分第六和第七端口RGMLL/Gmll接口支持与集成MAC的管理或路由器pus的直接连接。这些接口,以及用于ieee802的BPDU处理。1D跨树协议,802。1w快速生成树,802。1s倍数
  VLAN生成树,可编程每端口VLAN配置,802。1Q和端口状态,支持全网管交换机和真正隔离的WAN与LAN防火墙应用程序。该设备支持64个802.10VLAN ID,可在每个端口的三个802级别上启用。1Q安全性支持错误帧捕获和日志记录
评论(0)
发评论
下载排行榜
