放大电路中耦合电容的作用
1.2w人已加入
  放大电路中耦合电容的作用
  理解放大电路中的耦合电容的主要功能有两个:
  1、传递交流信号,由于电容对交流信号呈现低阻抗,所以交流信号相当于“畅通无阻”,在交流分析是,电容相当于短路就是这个意思。
  2、隔断直流信号,在多级放大器中通过电容器隔断前后级放大器静态偏置的相互影响,可以让各级放大器的偏置工作在最佳状态。
  耦合电容在放大电路中的作用就以上两点,归纳就是:通交隔直!
  耦合电容原理说明
  耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止低频电流进入弱电系统,保证人身安全。带有电压抽取装置的耦合电容器除以上作用外,还可抽取工频电压供保护及重合闸使用,起到电压互感器的作用。
  电容接在交流电路中,一个脚接的电路的电压逐渐升高,逐渐在所在的极板集聚电荷,等待该脚所接的电路的电压下降时,再将电位高时积聚的电荷返回电路。另端也是如此。电容是绝缘的,整个电容并没有电流通过,但是它随着电位升高、降低而集聚和释放电荷的现象,使人误以为是有电流通过。因此,它能把直流隔离,而交流信号呢,以两端升高和降低电位的形式,耦合过来,传给以下的电路元件。电容有通交流阻直流的特性,作为耦合电容,它的作用是允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。电容为什么能够使交流电流过而直流电不能流过呢?电容的两个极板能够存储电荷但并没有形成回路,直流电可以给电容充电,但当电容两端电压与电源电压相同时电路稳定下来,故而不会有电流流过;交流电的正半周给电容充电,负半周时先给电容放电,如此不断的充电和放电,相当于电流流过电容,形成通路。
