启明云端新推基于SigmaStar SSD201显示芯片HMI彩屏方案
今日头条
1098人已加入
  启明云端年初已推出ESP32系列彩屏方案,主要支持SPI/和MCU接口,对于2.8寸、2.4寸、2.0寸屏这些小屏,分辨率320*240以下,SPI接口可以解决刷屏问题,ESP32 的SPI最大速度支持到80Mbps。3.5寸的480*320分辨率屏建议使用MCU接口,刷屏性能会更好一些,保证体验的情况下全屏刷新率在24-30帧左右。
  启明云端推出的WT32-SC01上搭载的这款彩屏是电容式触摸屏,适合需要触控的场景,从86盒式的机械按键到按键触摸再到触摸屏,目前电容屏的使用体验更好,某种程度上客户开发不同产品不需要重新开模,换一套UI即可。我们认为彩屏化趋势是必然的。如果注重成本可以不使用触摸屏改用触摸按键的方式,ESP32也支持Touch key也就是触摸按键的方式(ESP32目前最多支持10个按键,下一版的ESP32-S2最多支持14个)。
  ESP32彩屏系列都可以在esp32.8ms.xyz图形界面设计平台进行GUI设计,此系统支持跨系统设计,启明云端8月推出的SigmaStar SSD201HMI方案也适用于在此平台进行GUI设计。平台主要采用拖拽搭积木的方式,不用编代码,非常的简单易用,可快速实现产品化。
  SigmaStar SSD201HMI系列方案主要应用于楼宇对讲,智能网关,86智能显示盒,语音识别家电应用,咖啡机,料理机等要带大屏幕显示的场景。因为如果是需要小屏幕,选择ESP32彩屏方案就可以了。大的屏幕需求就选择SigmaStar SSD201的方案。
  SigmaStar SSD201HMI系列:
  a) ARM Cortex-A7双核1.2Ghz,内置DDR2 64MByte;
  b) 可以驱动FHD(1920*1080)高清屏,内置硬件2D加速,支持mipi/RGB接口(目前主流的5、7、8、10寸屏都非常适合);
  c) 支持硬件90度转屏;
  d) 支持触摸屏幕;
  e) 内置H.264/H.265FHD@60fps硬解码,MJPEG编码FHD(1920*1080)@15fps;
  f) 内置codec芯片,无需外挂codec,成本低,支持语音对讲。
  g) 支持离线语音关键字识别,无需外加任何芯片。
  h) USB2.0 Host,支持外挂USBwifi芯片,成本低。
  i) 配套ESP32-S1芯片,传输性能高。
        ymf
