矿物绝缘电缆的型号都有哪些,它们的用途是什么
今日头条
1097人已加入
矿物绝缘电缆型号有很多,如YTTW BTTW BTLY BTTZ等等,下面,金豪泰浅谈矿物绝缘电缆的特点及简单介绍。
一、BBTRZ 柔性矿物绝缘电缆 防火电缆
一般的电线电缆由于绝缘使用的都是有机高分子材料,因此在火焰条件下极易碳化从而失去绝缘作用。由于柔性矿物绝缘防火电缆(BBTRZ)主要材料由矿物化合物组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃。而这些材料一般都具有1500℃以上的较高熔点,因此防火电缆即使用于火焰条件下也能发挥正常的输电功能,是一种真正意义上的防火电缆。并能通过BS6387 C、W、Z试验。
该类电缆在安装完毕后能够保证应急使用,平时也可作为耐温 125℃无卤阻燃电缆、 耐火电缆使用,因该系列电缆覆盖面广,既克服刚性MI电缆的缺陷,又发挥了柔性MI电缆的优势,并且为各重点工程提供了实用产品,使现代工程在电气线路中达到了短路不燃烧,燃烧不短路的功效,本文采用的应用案例证明柔性矿物绝缘电缆不仅在消防报 警和紧急救生回路等防火性能上能够成功应用,在高密度电流及其他特殊性能要求的情 况下也能得推广应用。
二、BTLY 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆 防火电缆
用铝为主要材料金属管挤出代替铜管拉拔不但简化了工艺提高了效率,而且使产品成本大幅下降(铝材仅为铜材综合成本的1/10)。用铝管之所以能代替铜管,在高温火焰下不熔,得益于铝管外挤覆的膨胀耐火层:在火焰侵袭下膨胀层发泡固化,形成厚厚的屏障阻隔了火焰对铝管的直接喷射。不但铝管的完整性得以保存,而且使云母带受热温度降低至600℃以下,云母带绝缘的稳定性无疑得到提高(云母带的绝缘电阻随温度的降低而上升)
耐火标准可通过BS6387三项考核:即950℃3h火焰下不击穿,650℃30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火性能上完全达到BTT的考核标准。
三、BTTW(YTTW、BTTRZ、BTTE)柔性铜护套无机矿物绝缘防火电缆
YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电力电缆的导体采用多股铜绞线,绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包,绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充,护套采用铜带纵包后焊接成铜管,再经连续滚轧波纹成型。特定要求金属护套不能裸露场合,可以在外面加一层聚烯烃(低烟无卤)护套。
1.电缆导体:有多股铜线绞合而成,具有良好的弯曲特性。2.绝缘层:采用耐高温,不燃烧的无机矿物绝缘材质。3.铜护套:铜质材料,经特殊加工有良好的弯曲特性,并作为PE线。4.外护层:采用低烟无毒的塑性材质,有良好的防腐蚀特性。
四、BTTZ铜护套氧化镁矿物绝缘电缆
BTTZ矿物绝缘电缆具有防火、防爆、防水、高温、耐辐射、防电磁干扰、机械强度高、良好的接地性能、无卤、无烟、无毒、耐腐蚀性强、载流量大、过载能力强、体积小、重量轻、寿命长等优点。
耐火性能:电缆不但自身无法燃烧,更不会引发火源。即使在着火的情况下,电缆仍可正常工作。而且只要火焰温度低于铜的熔点温度,火情消除后,电缆无需更换,仍可继续使用。更换护套和芯线材料耐火更佳,可在油气环境下使用。
由于矿物绝缘电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。由铜和矿物质绝缘材料组成矿物绝缘电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。不仅如此,矿物电缆的优点还有很多。
       fqj
