基站供电设备的主要特点与电源设计策略
通信网络
624人已加入
这两年最热门的技术莫过于 5G 和人工智能,根据工信部的统计数据,全国已建成的 5G 基站超过 25 万个,有 130 款 5G 手机获得入网销售许可,5G 终端连接数超过 3600 万,到 7 月份时,5G 终端连接数超过了 6600 万。
在基站建设方面,三大运营商计划今年涉及 5G 业务的总投资额高达 1803 亿元人民币,预计年底全国建设开通 70 万 5G 基站,2021 年达到 100 万以上。
可是最近的一篇报道,引起了人们对 5G 基站能源消耗的关注。新闻的内容是为了减少能耗,节约电费,中国联通在洛阳某地的 5G 基站在每天 21 点到次日 9 点就将关闭。为什么 5G 基站的能耗会如此高呢?
5G 基站能耗高的原因
目前 5G 基站能耗主要集中在基站、传输、电源和机房空调四部分,而其中基站的电费支出占整体网络能耗的 80%以上。而在基站能耗中,负责处理信号编码的基带单元(BBU)的功耗相对较小,射频单元(RRU/AAU)的功耗相对较大。
根据去年华为发布的《5G 电源白皮书》显示,从 4G 演进到 5G,虽然单位流量的功耗大幅降低了,但是 5G 总功耗相比 4G 还是大幅增加的。预计在 5G 时代,64T64R AAU 最大功耗将会达到 1000~1400W,BBU 最大功耗将达到 2000W 左右。
在 5G 时代,一站多频将会是典型配置,预测 5 频以上站点占比将从 2016 年 3%增加到 2023 年 45%。一站多频将导致整站最大功耗超过 10kW,10 频及 10 频以上站点功耗超过 20kW,多运营商共享场景下,功耗还将翻倍。
英飞凌科技(中国)有限公司的电源与传感系统事业部市场部经理程文涛在《电子发烧友网》举办的《5G 网络演进对电源设计的挑战》直播中表示,5G 基站相比 4G 基站功耗提升了 3 倍以上,加上由于覆盖范围的衰减,5G 基站的需求量成倍增加,因此,对于运营商而言,5G 基站的高功耗成为了制约 5G 建网的首要原因。
随着 5G 网络走向低 / 高频混合组网,为满足网络容量增长的业务需求,大量的末梢站点将会被部署,网络站点数量将会出现大幅增加,整个网络的功耗将会呈倍数增长。
5G 时代电源设计面临的挑战
基站电源主要是分成三级的,一般来说基站的供电电源是 220V 的市电。第一级是将 220V 转换到 -48V;第二级一般是使用模块电源,将 -48V 电压转换成给 PA 供电的 48V,或者 28V 电压;第三级是板级电源,从 12V 转换到给各个芯片、模拟电路、数字电路等所需的电压。
PFC
通信系统供电链。
由于 5G 基站能耗的增加,电费成为了运营商不可忽视的一个因素,运营 5G 基站的运营商会越来越关注基站的耗电量。因此,如何帮助运营商节省电费变成了一个重要的话题。那么要节省电费,电源的设计就是一个绕不开的话题。
程文涛认为,5G 时代的到来,对电源设计的影响是非常明显的。他主要谈到了三个方面的影响:
首先是对新材料、新拓扑结构,以及高性能器件的使用将会更多。“如果想要提升效率,节省电费,那么使用的元器件就不可能跟 3G/4G 时代那样对成本要求那么严格,必然需要用到性能好的器件、好的拓扑结构、好的材料。”程文涛在直播中表示。
其次,是总线电压将会提升。由于耗电量增加了,电源设计也发生了一些变化,比如之前都是使用 48V 电压的通信总线不得不提升到 72V,这样就会导致开关电源(DCDC)的输出端电压发生变化。
还有可靠性问题也更受到关注。由于基站有个很重要的特点就是投入运营之后,基本上就是无人值守了,因此不论是设备供应商,还是运营商对可维修性、可远程监控性、以及低故障率的要求远远高于其他行业。
5G 宏基站电源设计策略
对于宏基站,在一次电源和二次电源的优化方面,英飞凌的程文涛给出了一些建议。“在一次电源方面,我们看到一个很明显的趋势是要求高效率和高功率密度。现在电源的效率要达到 97%,甚至 98%的工作效率。”
要达到这个效率目标,程文涛认为一是需要用到新的拓扑结构,他举例说,ACDC 的拓扑结构将会从有桥 PFC,逐渐过渡到无桥 PFC,甚至图腾柱拓扑结构;二是必须采用新的材料,包括现在热门的碳化硅 MOSFET 和氮化镓 MOSFET;三是高频化,高频化可以提高功率密度,减小尺寸;四是贴片封装更受欢迎,SMD 封装成为了主流。
对于二次电源部分,新的拓扑结构并不多,更主要的是使用新材料和高频化器件。
PFC
5G 时代的宏站整流器。
5G 小基站电源设计的建议
在小基站方面,程文涛认为 5G 时代的小基站跟宏基站有很大的区别,跟 4G 时代的微基站和微微基站也略有不同,“现在小基站,有的人也叫分布式基站,在 5G 时代,射频部分和天线部分,会越来越多地融合在一起,不像以前 RU 跟天线是分开的,这种紧凑型的设计,对电源的要求是不同的。”
小基站供电设备的主要特点。
他认为主要会有以下一些变化:
一是需要使用耐压等级更高的器件。如果要做到更加紧凑,那么能够接受的 EMI 的元件数量就要变少,因为 EMI 元件一般都是很大。但是 EMI 元件对射频部分又非常关键,它除了担任电磁兼容部分的任务外,还需要负责输入部分的抗浪涌和雷击任务。“这就像一个跷跷板,如何平衡紧凑,与减少 EMI 器件后还能承受以前一样,甚至更高的抗浪涌和雷击压力。”程文涛也谈到了现在的一些应对措施,那就是使用耐压等级更高的器件。
二是需要采用新封装形式的器件。由于要做得更加紧凑,贴片器件会用得更多。而且由于小基站很多是部署在室外的,基本上不使用风扇,因为风扇的维护成本高,且折旧速度快,因此现在小基站基本都是无风扇设计。那如何才能适应室外的款温度变化呢,这就需要依靠设备的外壳帮助散热。程文涛指出,现在不少器件都采用了新的封装来帮助散热,比如顶层散热,或者双面散热的封装。
三是在二次电源里面,DCDC 部分会有一些新的技术出来,“例如以前大部分的 MOS 管都是漏极贴在 PCB 上的,现在有很多的器件是把源极设计在下面。源极朝下,配合漏极朝下的器件,做同步整流 Buck 的时候,在 EMI、效率、PCB layout 等方面都有非常大的优势。”程文涛表示。
总结
总的来说,在 5G 时代,如何降低功耗是整个产业链都需要思考的问题。高效率、高功率密度、以及高频化将会是接下来业界持续关注的话题。在程文涛看来,在效率方面,对通信电源来说,当电源效率提升到一定程度之后,提高效率的任务就会落在射频端,射频端的效率提升一点点的好处将会大于电源部分效率的提升;高功率密度可以让设备的尺寸变得更小,会是业界持续关注的重点;高频化则需要依赖新材料来实现,包括碳化硅、氮化镓、磁性新材料等,因为只有主动器件和被动器件同时高频化,才能实现系统的高频化。
对 5G 时代的电源设计工程师来说,新拓扑结构和新材料是必须要熟悉的,因为碳化硅、氮化镓等新材料器件出来的时间并不长,每个厂商推出的器件特性都是不一样的,不像硅器件特性大家都比较熟悉。因此,程文涛建议电源设计工程师,尽早熟悉新材料器件、高频化设计,开拓设计思路,以适应未来的电源设计工作。
       责任编辑:pj
