步进式压电马达的工作原理和特点
伺服与控制
242人已加入
  步进式压电马达的工作原理
  典型的步进式压电马达至少由3个压电促动器,如图2中的第一幅图所以,其中A和B促动器用来接触滑块,并扮演卡紧机构的角色。而C促动器则用来使滑块产生平移运动。
  在静止时,促动器A和B同时接触滑块。当开始运动时,促动器B膨胀,A缩回,此时只有B与滑块接触,如图2中第一幅图所示。于此同时C形变通过B与滑块的接触使滑块产生位移如图2中第二幅图所示。然后促动器A膨胀,B缩回,此时只有A与滑块接触如图2中第三幅图所示,随后压电陶瓷C缩回至初始位置如图2第四幅图所示。最后再次缩回A,膨胀B,重复以上状态是滑块产生宏观位移。
  电机
  步进压电马达的特点
  步进式压电马达一般拥有较高的输出力,输出力高达10N。移动时由压电陶瓷形变推动滑块移动,因此可以达到较高的分辨率,可时间纳米级别的定位并且没有漂移。但是由于该类型马达的移动需要多个压电陶瓷配合,这限制了压电位移平台的速度,通常小于10mm/s。此外因为无法达到严格的公差,导致接触点的摩擦,导致了平台较低的寿命,此外该电机通常由多个压电陶瓷组合使用使其成本较高。
