超声波压电马达结构原理图和特点
伺服与控制
240人已加入
  超声波压电马达结构原理图
  对于这种类型的压电马达,滑块的运动是通过接触点的椭圆振荡产生。如下图所示。
  超声波
  图3中的第一幅图展示了超声波马达的主要结构,第二幅图展示了压电马达的两种工作状态,左图接触点沿切线方向移动,即运动方向,右图接触点沿上下运动。对压电陶瓷施加电信号,同时产生这两种模式,并使相位差为正负90°这会使接触点产生椭圆振动如图3中第一幅图所示。此外,接触点的轨迹也可由驱动信号的幅值和频率控制。
  超声波马达的特点
  该马达是将椭圆振荡推动滑块移动,产生很小的位移,并通过高频率产生极高的速度,通常可达到100mm/s,并且没有噪声,良好的可重复性,电机在定位后无漂移实现自锁。并且拥有较长的使用寿命,通常在10-100km。但是该马达输出力较小,通常只有1N,位移精度会比其它两种马达略差。
