Hydra3D传感器有哪些优势
MEMS/传感技术
1262人已加入
  日前,Teledynee2v公司宣布推出专为3D检测和距离测量定制的新型Hydra3D飞行时间(ToF)CMOS图像传感器。该ToF传感器具备高分辨率和灵活配置的特点,可用于各类工业应用,包括:视觉引导机器人技术、物流以及自动导引车。
  Teledynee2v是TeledyneTechnologies旗下的全球成像解决方案创新公司,日前,该公司宣布推出专为3D检测和距离测量定制的新型Hydra3D飞行时间(ToF)CMOS图像传感器。
  据了解,该ToF传感器可用于各类工业应用,包括:视觉引导机器人技术、物流以及自动导引车。该传感器具备高分辨率和灵活配置的特点,再搭配片上HDR的设计,可使其成为监控、ITS、建筑和无人机等户外应用的最佳选择。
  据了解,该传感器由高价值模拟半导体铸造解决方案的领导者TowerSemiconductor制造,它拥有尖端的10μm三内存节点像素并且融入了Teledynee2v的独家CMOS技术。Hydra3D传感器的分辨率为832x600像素,支持超快速的传输时间(最快20纳秒)以及出色的解调对比度和极高的灵敏度。它可在室内和室外环境中以短程、中程和远程距离实时运行,同时保证出色的时域精度。
  简单来说,Hydra3D传感器具备以下几点优势:
  -采用了创新的三内存节点像素,可对快速移动的场景进行可靠的3D检测并做出实时响应,因此不会出现运动模糊且可提供超过30fps的深度图。
  -实现了2D和3D大视野场景捕获,使系统具有很高的成本效益。
  -对各种不同场景以及光照条件适应性极高。结合其独创的片上HDR功能,该传感器的灵活配置使其能平衡距离范围、物体反射率、帧率等因素,并对环境光照保持鲁棒性。
  产品独特的片上设计可支持稳健的多ToF系统运行,从而使不同步的系统同时工作而不互相干扰。
  Teledynee2v的3D成像营销经理,HaLanDoThu说:“该传感器是市场上第一款多内存节点高分辨率传感器。我们与Tower的合作为客户带来最高水平的3D性能体验,在任何运行环境中都能保证优秀的2D和3D模式图像质量。”
  Hydra3D附带评估套件(Hydra3DEK),客户能够在多种应用设置中评估传感器。评估套件中包含一个2/3英寸的小型光学格式校准模块,模块中有一个用于近红外照明的光源和一个光学镜头。有两个版本,分别用于在短程距离(最多5米)或中程距离(最多10米)以及60°x45或40°x30°视野内执行飞行时间原理,同时以全分辨率捕获实时3D信息。
  Tower传感器和显示事业部高级副总裁兼总经理AviStrum博士补充圣诺:“我们与Teledynee2v之间的深切合作已超过15年了,他们的许多尖端产品都是Tower制造的。Hydra3DToF传感器产品与Tower在ToF市场的战略投资完美契合。
