MediaTek推出56G PAM4 SerDes 技术
处理器/DSP
868人已加入
 MediaTek 今天发布其 800GbE(双端口 400GbE)MACsec retimer PHY 收发器 MT3729 产品系列,此系列产品的解决方案主要面向数据中心和 5G 基础设施应用所需的高速和超低功耗数据传输以及严格的安全性需求。MT3729 系列是基于 MediaTek 的 56G PAM4 SerDes 技术的标准产品 (ASSP), 赋能一级网络设备和服务提供商为网络基础设施实现安全、可靠和高速的数据传输。
据行业报告预估,数据中心对 400GbE 以上的网络需求将在 2020 年底出现强劲增长,并在 2024 年达到行业出货量的 25% 以上。MT3729 产品系列非常适用于线卡或交换机结构,可构建具有安全高速数据链路和高精度的 Class-C Precision Time Protocol(PTP)时间戳功能的超大带宽、超高速率的网络服务器、交换机和路由器。
MediaTek 资深副总经理游人杰表示,” 我们发布的第一代 800GbE MACsec PHYs MT3729 产品系列整合率先于业界推出的 56G PAM4 SerDes 技术,可满足下一代网络基础设施对高带宽、超低功耗和安全性日益增长的需求。该产品系列采用业界先进并基于 MACsec 的加密技术来实现安全通信,此外还采用高精度的 PTP 时间戳,以提高 5G 无线回程 (Wireless Backhaul) 基础设施所需的定时精度。”
MT3729 产品系列包含四种不同的操作模式:
• Retimer 模式:内置信号增强技术,可将 SerDes 连接距离和传输扩展至终端设备,以获得更精确的时间戳。
• 正向 / 反向变速箱 (Gearbox)模式:支持 56G 和 28G 链路间的比特率转换,使下一代交换机能够与现有基础架构无缝连接。
• MUX/DeMUX 模式:无中断 MUX 和广播交换满足网络备援要求。
• MACsec 模式:支持 IEEE 802.1AE MACsec,通过 AES-128 和 AES-256 加密实现每个端口 1GbE 到 400GbE 的安全通信。
MT3729 产品系列支持达 16 个 56G PAM4 双向链路,以及最高 28G NRZ SerDes 和 1G SGMII。为满足 5G 基础架构严格的时序要求,MT3729 系列产品支持 IEEE 1588v2 和高精度 Class-C SyncE,以时间戳格式提供更高的精确性和灵活度。
MediaTek MT3729 产品系列现已上市,首批客户产品已在开发中。
       责任编辑:pj
