夜晚里消失的5G信号,成5G基站建设之痛
1.2w人已加入
近期,部分地区的用户在夜深人静的时候使用5G时发现,5G突然没了,手机屏幕上只有“4G”的标识——说好的5G全覆盖,怎么突然就没有5G了?
而在第二天,5G信号又“神奇”的恢复了!
对于这一问题,实际并无需惊慌,看似消失的5G并没有消失,而是5G基站进入了深度休眠模式。而这一行为,是为了让高昂的运维费用降低,节省运营商的支出。
5G基站建设之痛
据中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库23日在国新办发布会表示,目前我国5G用户数已达6600万,每周5G基站新增1.5万站。
而在这大量基站的背后,则是大量资金的投入。
据相关数据显示,4G网络单个基站的建设费用约30万人民币,但对于5G来说,只是沧海一粟。
5G基站的覆盖面积半径300-500米,在同等环境下,5G基站要覆盖一个4G基站的面积,需要至少3座。但据相关数据显示,在5G商用阶段,单个基站价格约50-60万元人民币,随着技术的成熟及基站产业规模化,单个基站价格预计可以压缩到40万元人民币。
然而,5G建设不仅仅是基站建设,同时还涉及传输网、核心网等多个部分,这些对于5G建设来说是不可或缺的一部分。
为此,5G建设相比4G而言,需要2-3倍的价格,
如果查看三大运营商的5G覆盖,基本可以用“圆点”来形容。
由于5G覆盖面积相对4G而言极小,如要实现蜂窝网络结构的全覆盖,则需要投入高昂的费用。
简单点说,国内主要建设完整的5G网络需要数几百万5G宏站及2千万的小型基站,投资成本保守估计要3万亿,对于运营商来说负担及大。
5G运营,远超利润
而5G基站的投入并非只有建设,同时还有运维——其中最大的支出则是基站的电费支出。
据相关数据显示,目前一个5G室外基站单租户平均功耗在3.8KW左右,是单个4G基站功耗的3倍多,但由于5G覆盖面积相对较小,在同等覆盖范围内,5G基站的实际耗电量将是4G的8-12倍。
根据中国产业信息网的预测,最终的5G基站数量将是4G基站的1-2倍,达500-600万个,届时运营商在电费方面的支出将达到1150——1800亿。
与此同时,目前5G用户规模还处于起步阶段,并未实现盈利性收益。
据2019年三大运营商年财务报表显示,其利润仅1384亿人民币,如果5G用户无法高速增长,那么电费成本将导致运营商收益透支。
智能化基站建设
为避免增加高昂的电费成本,部分地区的运营商对射频单元设备(AAU)开启了深度休眠功能,从而减少电费成本的支出。
但AAU深度休眠并非是不提供5G通信功能,而是在闲时阶段进行休眠——简单点说,如果没有一定规模的5G用户处于基站覆盖范围,5G AAU则进入休眠模式,而4G AAU则维持正常工作;当5G用户数量达到一定的数量时,5G AAU将自动开启,并提供数据服务。
通过这种设置,能有效降低运营商的电费及其他维护费用,但对于用户来说却没有太大影响。
运营商:应以行业应用为导向
实际上,三大运营商等各方一直在探索多渠道发力降低5G基站用电成本,同时呼吁推出5G基站转供电改为直供电、直接用电补贴等措施,降低企业建设运营负担。
但同时,运营商除了在面对C端提供服务和营收的同时,也必须在To B业务中快速发展——To B业务虽然没有To C的数量多,但其使用频率及数量远超于C端用户。
为此,如果快速打开B端市场,才是运营商需大力发展的方面。
