电池内阻多少正常_电池内阻大好还是小好
电池充电/放电
155人已加入
  电池内阻多少正常
  对锂离子电池而言电池内阻分为欧姆内阻和极化内阻。欧姆内阻由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。极化内阻是指电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极极化和浓差极化引起的电阻。
  动力18650锂电池因为放电电流一般比较大,所以内阻会小些,比如三星18650-2200-5C动力,内阻是小于35室欧的。普通的18650,比如三星18650的,内阻一般是小于80毫欧,实际做的都小于65毫欧了。
  目前表现比较出色的18650锂电池的内阻大约在12毫欧左右,而一般在13-15室欧左右;由于阻抗会影响到电池的性能,一般而言50室欧是正常,50-100能够使用,但性能开始衰减,到100以上需要并联使用,大于200基本不能使用。
  18650锂电池用的时间过长,锂电池内阻增大,输出电压就会降低。锂电池的内阻,静态内阻和作业内阻常常不同,在不同环境下,温度不同内阻也有变化。
  电池内阻大好还是小好
  电池内阻肯定是越小越好。越小自身消耗能量越小。
  E=V1+V1*r/R1 E=V2+V2*r/R2 V1、V2、R1、R2 已知,解出E和r。r就是电池内阻。
  前提是电压表内阻要远大于R1、R2。
锂电池
  精彩阅读推荐:
  电池内阻的大小对锂电池的影响
  电池内阻的作用_电池内阻的影响因素
  锂电池内阻多大就报废_18650内阻简单测试方法
评论(0)
发评论
even6606 2022-08-25
0 回复 举报
错别字有点多 收起回复
