移动通信
8月10日,长飞公司召开“智联未来”第四场线上直播系列发布会。本次发布会特邀中国移动研究院教授级高级工程师李允博分享了全光网演进中新型光纤发展趋势。5G建设进入实质阶段,5G网络部署进一步加快,光网络作为5G新基建的重要一环,将给光纤光缆行业带来了新机遇和挑战。
目前,中国移动光缆网络建设取得长足进展,截至2019年,中国移动省际骨干现已部署超过十二万皮长公里光纤,且省际骨干层面G.652光纤占比超过80%以上。中国移动已经成立20年,其中部分省级干线的光纤已经存在15年之久,中国移动面临着光纤升级换代的情况。李允博指出,中国移动骨干网络2020年~ 2022年带宽需求仍保持10%以上的增长速率。
从全球通信网络发展来看,数据中心互联将推动全国乃至全球超100G的市场变革。李允博指出,2020年,400G+线路侧将迅速增长,主要驱动来自网络提速 (骨干上200G,城域上400G) 以及数据中心互联应用。未来2~3年,市场对于超100G网络的部署需求逐步超过100G网络,超1 00G网络占据整体市场份额将超过60%,并且400G +将会成为超100G网络的主流应用。李允博指出,新型G.654.E光纤有效面积增加62.5%,光纤损耗降低10%,传输性能提升,在承载超100G方面具备优异的性能,有利于全光组网。因此兼具低非线性效应(大有效面积)和低衰减系数的G.654.E光纤是200G、400G及未来Tbit/s超高速传输技术的首选光纤。
据了解,早在2018年,中国移动组织了G.654.E光缆现网试点测试,目前已经完成了技术要求和标准定制。据介绍称,同缆G.654.E相比同缆G.652.D, 链路衰减平均改善约0.02dB/km、光缆自身衰减平均改善约0.02dB/km,与预期一致;承载的同速率系统OSNR余量均有提升(1.82-2.76dB) ,入纤功率均有约1dB的提升。
随后,李允博探讨了光纤如何实现多维复用。他指出,传统WDM无论如何拓展使用波段,都仅为一维复用;各个模式上均可独立携带波长信道,当增加模式后,可在模式维度上增加信道数量,为二维复用;各个纤芯均可独立携带模式信道,当增加纤芯后,可在纤芯维度上增加信道数量,为三维复用。波长、模式和纤芯是三个互相独立的维度,可以任意进行排列组合,实现多个维度的复用,以达到增加可用通道数的目的。
最后,李允博总结称,G.654.E光纤是200G、400G及未来Tbit/s超高速传输技术的首选光纤。实际部署中,为降低光纤损耗,应避免大有效面积超低损新型光纤与传统光纤的混合熔接,采用与新型光纤匹配的跳纤、尾纤和系统,加强现网应用中G.654.E光纤熔接质量管理,编制G.654.E光纤熔接操作手册。同时,还要结合5G前传网络需求,进一步探讨新型色散优化光纤的应用可行性。以及面向未来,积极探讨空分复用(SDM)技术在提升光纤容量的可行性。
值得一提的是,发布会上长飞还重磅推出远贝®超强超低衰减大有效面积光纤G.654.E、抗弯低损耗BILL光纤、面向5G前传的色散平坦新型光纤、数据中心高品质多模光纤,充分展现出长飞公司在光纤领域的科技创新实力,通过各类新型光纤构筑5G高速发展的坚强基石。
责任编辑:gt
