日本东京测器研究所应变计系列
日本东京测器研究所Tokyo MeasuringInstruments Lab.
日本东京测器研究所Tokyo Measuring Instruments Lab.(TML公司)自1954年创立以来经历六十多年的品质考验,已成为当今世界一流的研发和制造应变片、传感器和应变测试仪器的著名厂商。TML公司产品以技术先进、工艺优良、品种齐全、稳定可靠、精确先进而享誉全球。   欧美大地仪器设备中国有限公司长期独家代理TML公司各种产品,负责销售、维修、培训使用。目前TML产品在中国已广泛应用于机械、船舶、土木建筑结构、航空航天、交通车辆、医学、计量和商业领域的物理量测量,为科研、设计、检测、监测提供长期可靠的数据。
应变计产品
型号 试件材料 使用温度范围(℃) 备注
一般用途应变片
·  F系列 金属、玻璃、陶瓷 -196 ~ +150 中高温
·  F系列特殊用途 金属、玻璃、陶瓷 -196 ~ +150 残余应力/剪切应力/应力集中/扭曲应变测量
·  F系列 GOBLET 金属、玻璃、陶瓷 -196 ~ +150 CE认证
防水应变片
·  WF系列 金属、玻璃、陶瓷 0 ~ +80 防水涂层,室外或短期水下测量
高温用应变片
·  QF系列
·  QF系列GOBLET
金属、陶瓷 -20 ~ +200
-30 ~ +200
还可用于应力集中和剪切应力测量
·  ZF系列 金属、陶瓷 -20 ~ +300 特殊设计,性能优越
·  EF系列 金属、陶瓷 -196 ~ +200 尺寸小巧,可用于印刷电路板的应变测量
-196 ~ +300
高低温用应变片
·  CEF系列 金属、陶瓷 -269 ~ +200 单轴栅长1/3/6 mm可选
低温用应变片
·  CF系列 金属、复合材料 -269 ~ +80 从常温到低温稳定测量
焊接型应变片
·  AW系列 AWM- 金属 -196 ~ +300 CE认证
· AW系列 AWMD- 金属 -196 ~ +800 CE认证
·  AW系列 AWH- 金属 -196 ~ +650 CE认证
· AW系列 AWHU- 金属 -196 ~ +800 CE认证
·  AW系列 AW-6- 金属 -196 ~ +300
·  AW系列 AWC- 金属 -20 ~ +100 可应用于如桥梁等钢结构表面的应力应变测量,点焊安装,无需防护
混凝土用应变片
·  P系列 混凝土、砂浆 -20 ~ +80 CE认证,聚酯基片
·  PF系列 混凝土、砂浆 -20 ~ +80 CE认证
· FLM/WFLM系列 混凝土、砂浆 -20 ~ +80 金属基片
浇筑构件应变片
·  PMF系列 混凝土、砂浆 -20 ~ +60 埋入式,防水性能优越
·  PMFLS系列 沥青 -20 ~ +60 埋设时可承受200°C高温
复合材料用应变片
·  UBF系列 复合材料 -30 ~ +150 专门用于复合材料的应变测量
·  BF系列
·  BF系列GOBLET
复合材料 -20 ~ +200
-30 ~ +200
陶瓷、碳和复合材料的应变测量
塑料用应变片
·  GF系列
 · GF系列GOBLET
塑料 -20 ~ +80
-30 ~ +80
低弹性材料用
木材、石膏用应变片
·  LF系列
·  LF系列GOBLET
木材、石膏 -20 ~ +80
-30 ~ +80
适合测量低弹性模量的材料,如木材或石膏
· PFLW/PLW系列 木材 -20 ~ +80 用于长期测量
磁场应变片
·  MF系列 金属、混凝土 -20 ~ +80 单轴
-20 ~ +200 双轴/三轴
塑性应变片(大应变测量)
·  YEF系列
· YEF系列GOBLET
金属 -20 ~ +80
-30 ~ +80
应变极限:10 ~ 15%
·  YHF系列 金属 -20 ~ +80 应变极限:30 ~ 40%
·  YF系列 金属 -20 ~ +80 应变极限:15 ~ 20%
高耐久型应变片
·  DSF系列 复合材料、金属 -60 ~ +200 用于疲劳测试的高耐久型应变片
单侧应变片
·  DD系列 金属 -10 ~ +70 用于测量弯曲和拉伸应变
裂纹检测应变片
·  FAC系列 金属、混凝土 -30 ~ +80 用于测量金属材料上疲劳裂纹的扩散速度
应力应变片
·  SF系列 金属 -20 ~ +200 根据样本材料的泊松比选择
测温应变片
·  TF系列 一般 -20 ~ +200 温度适配器(TGA-1A/TGA-1B)结合使用
螺栓应变片
·  BTM系列 螺栓M10规格以上 -10 ~ +80 提供螺栓应变片的安装和标定服务
传感器专用应变片
·  传感器专用 金属 -20 ~ +200 高可靠和高稳定性能的各类传感器专用应变片
摩擦型应变片(FGMH-1B/FGMH-2A/FGMH-3A)
· 应力听诊器FGMH系列 铁磁金属 形状:扁平 可轻松实现钢材如桥梁等的逐点应力测量
相关产品
应变片粘合胶 用于应变片粘贴在被测物材料的专用粘合胶。请根据应变片的用途选择。
应变片保护胶/防护胶带 用于应变片安装保护
应变片接线端子 为应变片和仪表导线的连接提供方便的接合点
日本东京测器(TML)应变计各部位名称和命名规则
其中标准应变计阻值为120Ω,另有350Ω、1000Ω高阻值型可选。下面我们就详细介绍一下应变计的详细参数。 01应变计种类
传感器
02应变栅形状
传感器
传感器
03栅长 应力分布较均匀的钢结构,选择栅长是5~10mm。如果是不均匀的材料,必须平均应变取得适当的长度。由水泥和骨料组成的混凝土等不均匀材料的测量,使用骨料直径3倍左右的应变计。
传感器
04特殊功能 一般用途应变计无标识
传感器
05补偿材料
传感器
*仅温度自补偿应变计有标注。其他材料,请单独咨询。   06预装导线长度 2-线式:标准长度1,3,5m 3-线式:标准长度3,5m   07引出导线种类
传感器
选项 -F 符合CE认证,使用无铅焊料进行预装导线的连接。 对于使用无铅焊料预装导线的应变计,型号后缀添加选项代码“-F”,以区别于使用含铅焊料预装导线的常规应变计。  根据测量目的选型
传感器
根据工作温度选型
传感器
应变计应用应变计广泛应用于各类机械、金属、混凝土等结构的应力应变疲劳试验中。桥梁荷载试验:为了验证桥梁的承载能力,通过给桥梁施加静态或动态的荷载,借助应变片、位移传感器、加速度传感器和数据采集仪来测试桥梁应变、挠度、基频、冲击系数等响应参数。
应力应变疲劳试验:材料在受到交变应力或重复循环应力时,经一定循环次数后,往往在工作应力小于屈服强度的情况下突然断裂,这种现象称为疲劳。疲劳断裂是金属零件或构件在交变应力或重复循环应力长期作用下,由于累积损伤而引起的断裂现象。为了避免疲劳断裂现象的产生,我们就需要做疲劳试验来预估材料的使用寿命。 比如风电叶片,为了适应不同地区的地质环境条件,型号众多,每种型号都需要做疲劳试验,一片叶片至少需要测试190个测点。
振动筛疲劳测试                                                          风电叶片
汽车测试:汽车主机厂及零部件厂都有大量的应力应变测试需求,比如汽车启动机、汽车座椅、传动系统等。
重型机械:挖掘机、起重机、特种车辆等,都有大量的强度测试需求。其中,大部分试验都需要在露天进行,且测试时间长,温度变化较大,对测试仪器的稳定性要求很高。  飞机结构试验:静力试验:对飞机及部件在使用荷载、设计荷载和破坏荷载下的应力进行分析,得出实际的安全系数和剩余强度,与设计参数进行比较并测量变形以校核其刚度。   动力试验: 对飞机及部件受冲击荷载与交变荷载下变形、冲击加速度等的测量。包括冲击试验、疲劳试验等。
