电池内阻测试仪判断电池质量
网络整理 发表于 2020-08-14 14:40:13 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
电池内阻测试仪判断电池质量
  电池内阻测试仪判断电池质量
  蓄电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器。内阻的测量方法主要有瞬间直流放电法和交流信号注入法,我们选用的直流放电法来测量蓄电池的动态内阻,能够很好地反映电池欧姆电阻、化学电阻。利用内阻阻值的大小来判断电池的劣化状态,预估电池容量,(一般来说)其阻值越小电池的性能越好。因此,蓄电池内阻测试仪采用内阻进行测量电池的方法是速度快且可靠性较高的一种判别电池优劣好方法。
  蓄电池内阻测试仪产品特点
  1.在线测试:无须将测试蓄电池从系统中脱开,保证系统的安全;
  2.测试速度快:每个电池单体测试不到十秒,几分钟内可以完成整组测试。测试单体及整组电池的健康状况;
  3.先进的电导测试技术:源于电导测试技术及抗交流纹波噪音电路技术的应用,使测试更加准确,可重复性强;
  4.同时显示电压、电导值及蓄电池相对百分比容量;
  5.蓄电池数据管理:后台软件以及数据管理技术,方便建立蓄电池测试数据和参考电导值数据库,对于新电池可以进行不设参考电导值的测试;
  6.蓄电池参考电导值:蓄电池内阻测试仪预存有超过250个参考电导基准值。
  7.电源:使用大容量可充电锂电池,满足连续1000次测试的要求。
  电池内阻测试仪的注意事项
  根据所测不同型号的电池选择合适的测试架(根据客户的要求,我们提供不同的测试架),只介绍一种通用的测试架使用方法。
  1、 首先将仪器和测试架放置于水平的工作台上。
  2、 将测试架接线端子插入仪器面板的插座上,并锁紧螺丝。
  3、 将仪器电源线插入200V/50Hz的电源插座上。
  4、 先拧松滑动板底部的固定螺丝,然后根据被测电池的长度调节滑动板的位置,使四个测试针的距离小于电池的长度约为4mm,锁紧滑动板固定螺丝。
  5、 把电池的正极和负极分别放入正极测试针与负极测试针上顶住,使电池的中心与测试针的中心保持一致,且电池与测试针正负极完全相接触。
  6、 打开仪器的电源开关,显示屏读数会跳动数次,这属于正常现象,约100mS后其读数会自动稳定下来。
  7、 根据所测电池内阻的大小按切换键,选择适当的量程(如量程太大或太小其读数都会不准确)。记下其准确的读数。
  8、 测试完毕,按电池装入相反的方向将电池取下来。
  如果你不适应上述的操作方法,也可用手推动滑动板使电池与测试针完全相接触。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
