继电保护测试仪接线及工作原理
测量仪表
1474人已加入
  继电保护测试仪接线
  变压器接线类型为Y/Y(Y0)时,试验的接线很简单:测试A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,不存在补偿电流问题。测试变压器B、C相时,接线与上述类似。
  当变压器接线类型为Y/?-11时,常见的接线为:测试变压器A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,测试仪的IC接低压侧的c相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,其中IC作为补偿电流。但如果要求测试变压器的B相或C相时,又该如何接线呢?
  高压侧转换后的电流应为:I‘A=(IA-IB)/1.732,I’B=(IB-IC)/1.732,I‘C=(IC-IA)/1.732,如果只给高压侧A相通入一个电流,B、C相不加电流,则转换后的高压侧三相电流为:
  I’A=(IA-IB)/1.732=(IA-0)/1.732=IA/1.732;
  I‘B=(IB-IC)/1.732=(0-0)/1.732=0;
  I’C=(IC-IA)/1.732=(0-IA)/1.732=-IA/1.732。
  所以高压侧C相上有了电流,并且与A相上的电流大小相等,方向相反。试验时,为了平衡高压侧C相上的电流,就在低压侧的c相上加一补偿电流,并且,所加的补偿电流应与加在低压侧a相上的电流大小相等,方向相反。
  同理,如果测试变压器的B相,即只给高压侧的B相加电流,A、C两相不加电流,依据上述公式得:
  I‘A=(IA-IB)/1.732=(0-IB)/1.732=-IB/1.732;
  I’B=(IB-IC)/1.732=(IB-0)/1.732=IB/1.732;
  I‘C=(IC-IA)/1.732=(0-0)/1.732=0。
测试仪
  由此看出,高压侧的A相上有了一个大小相等、方向相反的电流,试验时应补偿低压侧的a相。因此,正确的接线为:测试仪IA接保护高压侧的B相,测试仪的IB接保护低压侧的B相,测试仪的IC接低压侧的a相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,其中IC作为补偿电流。
  考虑到加在低压侧的两个电流具有“大小相等、方向相反”的特性,试验时可只需给保护输入两路电流。正确的接线为:测试变压器A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,保护低压侧a、c相负极性端短接,低压侧的c相与保护高压侧的中性线短接后,接测试仪的IN。
  由上述分析不难发现,加在保护低压侧对应相的电流应与加在高压侧的电流反相,加在低压侧的补偿电流由要与加在低压侧对应相的电流反向。所以在测试变压器A相时,当测试仪IA的电流设为0°,则测试仪IB的电流应为180°,测试仪IC的电流应为0°。
  在此列出几种不同的变压器接线方式下补偿电流的接线方法,以供参考。其中高压侧基波电流接测试仪IA,低压侧基波电流接测试仪IB,补偿电流接测试仪IC。
  对于三绕变,假定其某一侧电流为0,将其简化为双绕变,然后进行分相比率制动试验;一般取I1为保护的高压侧(Y侧)线圈电流相量,I2为低压侧(△侧)线圈电流相量。分相差动试验时,I1、I2和保护线圈之间的接线方式如下表1、表2所示:
  表1:Y侧相位补偿,I1、I2与保护侧接线
  (分相差动试验)
  变压器接线方式A相差动B相差动C相差动
  Y/Y-12
  Y/△-11
  Y/△-1
  表2:△侧相位补偿(Y侧零序补偿),I1、I2与保护侧接线
  (分相差动试验)
  变压器接线方式A相差动B相差动C相差动
  Y/Y-12
  Y/△-11
  Y/△-1
  如果测试仪同时提供6路电流(高压侧ABC,中压侧或低压侧abc)进行差动试验,则试验时测试仪和保护之间的接线大大简化,只需将第一组电流Iabc1引入保护的高压侧,第二组电流Iabc2引入保护的中压侧(或低压侧)。两侧电流三相对称,对应相电流之间的相位差与变压器的接线方式有关。
  继电保护测试仪工作原理
  继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。
  继电保护测试仪器主回路原理
  输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第三个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。
  继电保护测试仪器辅回路
  继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。
  测量回路
  由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”,直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视。
  时间测量
  设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。
  声光提示
  电路设备内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。
