美国MicroStrain微型惯性传感器
欧美大地仪器设备中国有限公司
美国MicroStrain公司,创建于1987年,是一家专门从事微型传感器的研发与制作工作的企业。其下的惯性传感器产品包括有战术级、工业级和准工业级三个模块。各个模块的产品又分为辅助惯导系统、AHRS航姿参考系统、IMU惯性测量三个类型。MicroStrain的产品具有重量轻(最小仅8g),体积小,功耗低的特点。目前被广泛应用于航天航空、无人机飞行可控制、动中通等领域。
欧美大地仪器设备中国有限公司是中国内地、香港、澳门领先的土木工程仪器设备全面解决方案的供应商,与美国MicroStrain达成合作,获得其在中国内地、香港、澳门地区的独家代理权。
微型惯性传感器
惯性测量单元Inertialmeasurement unit,简称 IMU,是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。
产品应用案例
GPS辅助惯性导航 & 无人机
销费类电子产品,如手机、VR等生产线标定与校准
平台稳定应用3D风速测定
航拍机载摄像机云台
雷达/移动卫星天线指向和追踪
产品特点
战术级GNSS辅助惯导
高集成 & 多卫星
双卫星追踪,高精度定位
低零偏:5°/hr
最高10k采样速率
惯性传感器
1、战术级辅助惯导
MicroStrain战术级惯导系统,共包含两个产品:3DM-RQ1-45,3DM-GQ4-45。该系列产品内置高精度GNSS板卡和高精度MEMS惯性器件。双处理器运行下的卡尔曼滤波器,以及双GNSS星座的跟踪能力,使得对于位置。速度和姿态等信息的输出更加精确。
3DM-RQ1-45
GNSS战术级辅助惯导
GNSS航向精度0.5°
陀螺仪零偏稳定性5°/hr
应对极低温度环境(-55℃~+80℃)
3DM-GQ4-45
GNSS战术级辅助惯导
GNSS航向精度0.5°
最多同时跟踪两种GNSS天线
陀螺仪零偏稳定性 5°/hr
双处理器运行卡尔曼滤波
2、工业级惯导系统
GX5系列惯性传感器,所有产品重量不超过20g,且体积小巧,功耗低,能够稳定的为客户输出各种类别的工业级惯性参数。该系列目前有组合惯导系统,航姿参考系统,惯性测量单元,广泛应用于手机测试、动中通天线,飞行器航姿测量系统等。
3DM-GX5-15
惯性测量单元
陀螺仪零偏稳定性8°/hr
加速度计零偏稳定性0.04mg
垂直陀螺仪算法,姿态精度±0.25°
集成高精度压力机
3DM-GX5-25
航姿参考系统
尺寸小,重量轻
航向精度±0.8°,姿态精度±0.25°
陀螺仪零偏稳定性8°/hr
轻小型带自适应卡尔曼滤波器的工业级AHRS
3DM-GX5-45
轻小型组合导航系统
GNSS航向精度0.5°
位置精度2.5mRMS
小尺寸(44.2×36.6×11mm),重量轻(20g)
3、准工业级惯导系统
CV5系列板级OEM惯性传感器占用空间小,重量轻(8g),可以轻松满足各种应用设备的需求。CV系列产品适用于平台稳定,精准农业,地形补偿等。我们的CV5-25 AHRS,CV5-15 VR和CV5-10 IMU传感器以较低的成本,提供工业级的精度。
3DM-CV5-25
航姿参考系统
小尺寸(38×24×9.7mm),重量轻(8g)
航向精度±0.8°,姿态精度±0.5°
陀螺仪零偏稳定性 8°/hr
双处理器运行卡尔曼滤波,提供高精度姿数据
3DM-CV5-15
垂直参考单元
陀螺仪零偏稳定性8°/hr
加速度计零偏稳定性0.04mg
双处理器卡尔曼滤波,姿态精度±0.5°
集成高精度压力计
3DM-CV5-10
惯性测量单元
陀螺仪零偏稳定性8°/hr
加速度计零偏稳定性0.04mg
支持PCB安装与传统安装
集成高精度压力计
无线传感器
无数据丢失协议
节点间同步误差小于32μs
远距离传输2公里
可连接多种类型传感器
产品应用案例
构件状态健康监测
土木工程应用:  测量应变,振动,位移,温度,荷载和压力
运动构件测试:扭矩、应变
结构(飞机)静载测试和评估
无线传感器产品系列
G-Link-200
具有±2g,±4g,±8g量程范围的板载三轴加速度计
支持持续、阶段性爆发,事件触发等采样模式
可以输出加速度及其他派生参数(Vrms,Arms, App, 波峰因子)
无数据丢失协议,网络扩展方便,节点间同步误差±50μs
采样频率从1次/小时至4096次/小时
IP67外壳,坚固耐用
V-Link-200
4个差分通道加4个单端输入通道,一个内置的温度传感器
远程与长期测量的理想解决方案,内置惠斯通电桥,适用于应变、应力,压力加速度,振动等模拟信号输出传感器
具有持续采样,爆发式采样,触发采样,数据记录采样等 模式,用户可自定义采样速率,最高可达8KHz
超长寿命电池,更换方便,也可外接6~36V直流电源
IP67加固面板
螺栓固定或德国导轨安装可选
TC-Link 1CH
标准微型热电偶输入和嵌入式冷端温度补偿传感器
可编程内置算法,支持多种温度传感器类型:
J, K, N, R,S, T, E, and B
小尺寸,低功耗和无线传输等特点,优化了远程测量和
长期监控应用中的部署。
24位高分辨率A/D转换模块
WSDA-200-USB
数据同步传输,网络容量灵活控制
实时传输节点数据到主机电脑
软件端快速分配带宽容量
完美兼容LXRS与LXRS+协议
WSDA-Base-104-LXRS
可同时对多个传感器节点进行同步采样
保证电脑与传感器节点间无缝连接
设置简单,即插即用
兼容所有MicroStrain传感器节点
