接地电阻测试仪的组成_接地电阻测试仪如何接线
测量仪表
1473人已加入
  接地电阻测试仪的组成
  接地电阻测试仪使用手动发电机。所述旋转电流反向器和整流器是地球仪的两个主要部分。电流反向器和整流器安装在直流发电机的轴上。由于使用了整流器,因此接地电阻测试仪只能在DC上工作。
  该测试仪具有两个换向器以及电流反向器和整流器。每个换向器包括四个固定电刷。换向器是用于转换电流方向的装置。它与发电机的电枢串联。并且电刷用于将功率从设备的固定部分传递到运动部分。
  电刷的布置可以这样的方式进行,即使在换向器旋转之后,电刷也与分段之一交替地连接。电刷和换向器始终相互连接。
  该地球仪由两个压力和电流线圈。每个线圈具有两个端子。一对压力线圈和电流线圈跨过永磁体放置。一对电流和压力线圈短路,并连接到辅助电极。
  压力线圈的一端连接到整流器,另一端连接到接地电极。类似地,电流线圈连接到整流器和接地电极。
  接地电阻测试仪包括直接连接到直流发电机的电位线圈。电位线圈放置在永磁体之间。线圈连接到指针,指针固定在校准刻度上。指针指示接地电阻的大小。指针的偏转取决于压力线圈的电压与电流线圈的电流之比。
电阻测试仪
  接地电阻测试仪如何接线
  接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
  1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。
  2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线。
  3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
  4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
  5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
  6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。
  7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
  正确使用接地电阻测试仪以及测量接地电阻的方法是:仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ保持直线即可。
  接地电阻安装于电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散处,接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。接地电阻表主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。
  接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。
  同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的电流就会经保护地线到大地,从而起到人身安全保护作用。
