电信网络系统的雷电防护和屏蔽处理措施
安全设备/系统
153人已加入
电信网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且电信网络系统要求前天24小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。所以对电信系统中心机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。
一、信号线路的雷电防护
LEMP通过静电感应,高电位反击,直击等方式窜入外接信号线,再进入设备,造成接口和设备损坏的情况非常严重。这是因为信息线路又多又长,易于感应,一般都采用屏蔽,接地,安装防雷器的保护措施。
二、等电位敷设与接地系统
在机房的防静电地板下,沿机房四周水泥地面上敷设30*3紫铜带构成等电位连接环形母排,作为整个机房的接地装置,等电位连接环形母排和接地端子间必须进行双向连接,机房内所有设备的金属外壳必须就近接入附近的接地系统上。同时将设备的保护地、电源PE线、防静电地板支架、电源与网络线的屏蔽槽、门、窗、天花吊顶、交换机柜、电源防雷器、信号防雷器、地线等就近接于等电位连接环形母排上,接地线采用Φ6-10平方多股铜线,使机房所有设备形成一个等电位系统。对于没有敷设防静电地板的机房,应该在机房内沿墙四周敷设铜带。然后,把每一台设备的保护地线就近与等电位带连接。从而实现全面等电位,消灭雷电反击现象,保护工作人员安全。
三、屏蔽处理措施
雷电电磁脉冲影响设备主要是以场和路的形式藕合,减少电磁干扰的基本措施是屏蔽,为了减少雷电感应效应,应当联合采用外部屏蔽、线路敷设于合适路、线路屏蔽槽等措施;因此利用金属屏蔽体吸收或反射以衰减电磁干扰和过电压能量是必然的。
(1)、对线路屏蔽敷设采用50*50*0.5的白铁皮线槽沿线路架设,将信号线缆放入线槽中加以保护。并将线槽的两端与接地网引上线连接牢固。从而得以良好接地;这样可使雷击电磁脉冲在线路上产生的高频干扰电压降低2个数量级。
(2)、对机房墙体的屏蔽处理,一般采用金属编织网格遮罩接地或用铝合金塑胶板装饰接地的方法进行保护,同时要求工艺美观,金属编织网格或铝合金塑胶板与接地装置之间不应少于4处可靠连接。
四、其他处理措施
对于机房位置的正确选址和设备安放的合间距离在防雷处理中同样有着重要意义。按照IEC防雷标准的要求,通常情况下,机房应选择在顶四层以下的楼层比较安全,因为越往上雷电流的分流系数越大,所产生的磁场强度也越强,对设备的损坏程度也越强。
责任编辑:gt
