银联宝第一款新产品U6107D电源开关芯片
银联宝电子科技在2020年8月一共上新推出7款新产品U6107D、U6513、U6514、U6515、U65103、U65113、U65123电源开关芯片。这七款新产品是在原有的芯片基础上,各方面做出了更优化的设计,下面给大家详细介绍第一款新产品U6107D电源开关芯片。U6107D是一款24W-36W输出的电源开关芯片,当输入电压在90-264V时,最大输出电压可达24W,当输入电压在175-264V时,最大输出电压可达到36W,采用DIP-8封装形式。
友恩U6107D电源开关芯片主要特点:
1. 支持DCM和CCM控制
2. ±1%CV调节,快速动态回应
3. 待机功耗<75mW
4. 电流模式控制
5. 固定65KHz开关频率
6. 绿色省电模式工作,优化的环路控制
7. 超低启动和工作电流
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能:
11. VDD 欠压保护(UVLO)
12. VDD 过压保护 (OVP)
13. 过热保护(OTP)
14. 逐周期电流限制
15. 过载保护(OLP)
16. 短路保护(SCP)
17. 前沿消隐(LEB)
18. CS 管脚开路保护
19. 封装DIP-8
PWM
友恩U6107D电源开关芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
友恩U6107D电源开关芯片集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
