一种便携式医疗数据分析仪介绍
医疗电子
421人已加入
医疗行业的数据主要有医学影像信息、视频 ( 教学、监控 ) 及各种文献等非结构化数据,由于这些数据结构复杂且增长快速,为数据采集、管理及使用造成了巨大压力,对其收集、存储和管理的成本逐渐提高,且医疗数据标准化困难、信噪比低。目前的医疗分析仪器大多体积过大,不易携带,采集方式单一,使得使用上存在一定的局限性。尤其是处理紧急医疗事件时 ( 如震后救援、牧区雪灾后救援 ),大型医疗数据分析仪器无法携带,不方便使用,急需对医疗数据分析仪器设计和改进,研发出方便携带的集成型便携式医疗数据分析仪器,针对紧急情况设计出的小型采集和分析一体机,要使其能够更快捷准确地采集数据、更准确地分析数据、更广范的适应紧急医疗事件。基于上述情况,本文设计研发一种便携式医疗数据分析仪。
1产品定位
本产品为一种便携式医疗数据分析仪,本产品为可穿戴在手上的便携式手环,有扫描仪、显示屏和各功能按钮等。现在市面上的医疗数据分析仪大多较大,不方便携带,但随着社会的发展和大健康概念的提出,国家大力发展基础医疗,人民也对健康的要求越来越高。本医疗数据分析仪可用于地震、雪灾等紧急救援时的小范围数据的采集、分析及临时储存等工作,也可将数据分享发送给终端进行大范围多功能诊断。对于受伤较轻的患者,在灾区也可以及时监控,而不占用太多医用资源。
2创新内容
设计的便携式医疗数据分析仪,以解决上述背景技术中提到的问题。为了解决上述技术问题,本设计提供了如下的技术方案 :
便携式医疗数据分析仪设有外壳和内部两大部分,外壳一侧设有海绵层,外壳上端安装有扫描器,扫描器所在的面板上安装有显示屏、绿灯、红灯和按钮,外壳一侧设有 USB 接头。外壳内部安装有微处理器和微型电机,微型电机一端安装有减速器,减速器另一端安装有主动轴,主动轴设有两个粘圈,外壳下端设有两个凹槽和手环,手环两边设有粘线,手环其中一端与主动轴连接,手环另一端连接金属头,金属头与凹槽连接,凹槽内部设有弹簧块,弹簧块一端连接弹簧,弹簧一端连接按钮,其中外壳与弹簧连接处设有摩擦纹。微处理器均与扫描器、绿灯、红灯和 USB 接头电性连接。
本实用新型的有益效果是 :本实用新型一种便携式医疗数据分析仪,具有体积小,可以通过 USB 口导入数据也可以通过扫描识别数据,简单数据仪器直接处理,复杂数据可以迅速通过高频通信系统 (HF) 传输到数据工作平台获取分析结果,其可操作性强、多样化的信息采集方式、直观的信息判断机制,具有更广的适应性,适合绝大多数医务工作者使用。
易操作的特点,在具体的使用中,通过将医疗数据分析仪缩小至手环大小,安装在手腕上,方便使用,具有更高的适应性,多样的信息采集方式,和更为直观的信息判断机制,适合绝大多数医务工作者使用。
3产品组成
便携式医疗数据分析仪包括 :分析仪本体 1 ;外壳 2 ;扫描器 3 ;显示屏 4 ;绿灯 5 ;红灯 6 ;按钮 7 ;USB 接头 8 ;粘线 9 ;手环 10 ;凹槽 11 ;微处理器 12 ;弹簧块 13 ;主动轴 14 ;弹簧15 ;金属头 16 ;微型电机 17 ;减速器 18 ;粘圈 19。
医疗数据
具体请参照图纸,其中图 1 是仪器结构示意图、图 2 是仪器微型电机结构示意图、图 3 是仪器外壳底部结构示意图、图 4 是仪器手环结构示意图、图 5 是仪器模块结构示意图。
4 实施案例
如上述图片所示,本便携式医疗数据分析仪,包括分析仪本体 1,分析仪本体 1 设有外壳 2,外壳 2 上端安装有扫描器 3,扫描器 3 所在的面板上安装有显示屏 4,显示屏 4 所在的面板上安装有绿灯 5,绿灯 5 所在的面板上那装有红灯 6,红灯 6 所在的面板上安装有按钮 7,外壳 2 一侧设有 USB 接头 8,外壳 2 下端设有两个凹槽 11,外壳 2 内部安装有微处理器 12,外壳 2 内部安装有微型电机 17,微型电机 17 一端安装有减速器 18,减速器 18 一端安装有主动轴 14,主动轴 14 设有两个粘圈 19,外壳 2 下端设有手环 10,手环 10 两边设有粘线 9,手环 10 一端与主动轴 14 连接,手环 10 一端连接金属头 16,金属头 16 与凹槽 11 连接,凹槽 10 内部设有弹簧块 13,弹簧块 13 一端连接弹簧 15,弹簧 15 一端连接按钮 7,通过将医疗数据分析仪缩小至手环大小,安装在手腕上,方便使用,具有更高的适应性,多样的信息采集方式,和更为直观的信息判断机制,适合绝大多数使用者使用。
外壳 2 与弹簧 15 连接处设有摩擦纹,通过摩擦纹和弹簧 15 之间的摩擦力,克服弹簧 15 自身的弹性形变,外壳 2 一侧设有海绵层,佩戴更舒适,微处理器 12 均与扫描器 3、绿灯5、红灯 6 和 USB 接头 8 电性连接,粘圈 19 与粘线 9 连接。
具体的,本仪器使用时,本实用新型一种便携式医疗数据分析仪,具有体积小,易操作的特点,通过将金属头 16 插入凹槽 11 中,按下按钮 7,通过弹簧 15 将弹簧块 13 压入凹槽11 中,固定金属头 16,弹簧 15 和外壳 2 之间的摩擦力克服了弹簧 15 弹性形变,再按一次打破这种平衡,弹簧 15 的形变量增大,随着外力的丢失,弹性恢复力,大于摩擦力,弹簧块 13收回,金属头 16 恢复自由,当金属头 16 固定在凹槽 11 中,打开微型电机 17 通过减速器 18 带动主动轴 14 旋转收缩手环10 根据不同的使用者做出相应的调节,通过扫描器 3 和 USB接头 8 接受到的信息,传送给微处理器 12,经过微处理器 12的处理判断,通过选择绿灯 5 和红灯 6 的方式,对医疗数据做出直观的判断。
最后应说明的是 :以上所述仅为仪器的优选实施例而已,并不用于限制本仪器研发,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。
5 结语
本便携式医疗数据分析仪,属于医疗数据分析技术领域。因为其体积小,可以通过 USB 口导入数据也可以通过扫描识别数据,简单数据仪器直接处理,复杂数据可以迅速通过高频通信系统(HF) 传输到数据工作平台获取分析结果,其可操作性强、多样化的信息采集方式、直观的信息判断机制,具有更广的适应性,适合绝大多数医务工作者使用。
