基于FPGA的数字电路设计
1.2w人已加入
数字电路作为一门专业基础课,除了介绍数字电路的理论知识外,更需要通过配套的实验平台将理论知识和实践环节相结合,培养学生的动手能力和实践创新能力。为此,自主开发了基于 FPGA 的数字电路“口袋实验室”。该“口袋实验室”基于目前流行的FPGA 芯片开发,已经实际应用于数字电路教学实践中。
1总体设计
“口袋实验室”的电路包括电源、FPGA、下载电路、数码管、VGA 接口、拨码开关、按键、LED 灯和双排针扩展接口。其总体框图见图 1,实物图见图 2。
FPGA
图 1 系统总体框图
图 2 系统实物图
XC6SLX9 是 Xilinx 公司的 Spartan 系列 FPGA, 采用 45 nm 工艺,共有 9 152 个 Logic Cells、1 430 个Slices、90 kB 分布式 RAM,共有 144 个引脚,其中102 个是通用 I/O 口,资源相对丰富。XC6SLX9 内核供电电压为 1.2 V;I/O 口的电平可以设置为 LVTTL、LVCMOS、LVDS 等多种电压标准;内置高性能的时钟管理模块,1 个 CMT 包含 1 个 PLL 和 2 个 DCM, 能进行分频、倍频;XC6SLX9 支持主动模式和被动模式,以及 SPI、BPI、JTAG 等多种配置方式。
设计中预留了 30 个扩展接口,由双排针引出,其中 24 个是 FPGA 的通用 I/O,3 个 3.3 V 引脚和 3 个地引脚。串行通信采用 CH340G 串口芯片,用于 FPGA 和 PC 机之间的通信。“口袋实验室”拥有 2 个 4 位共阳极数码管、1 个无源蜂鸣器、1 个八位拨码开关、1 个 VGA 接口以及 10 颗 LED 灯和 6 个按键,可以满足数字电路基本的实验需要。
2电路设计
2.1电源电路
电源系统为整个系统提供能量,是系统的基础。采用 LM1085 芯片提供 3.3 V 电压,采用 AMS1117 芯片提供 1.2 V 电压。
考虑到XC6SLX9 的 3.3 V 电源和其他外设共用一个电源芯片,为保证其他外设电流突变时不影响XC6SLX9 的正常供电, 使用一个功率电感以隔离FPGA 和外设的电源。具体电路设计见图 3。
FPGA
图 3 LM1085 电路和 AMS1117 电路
XC6SLX9 对电源的要求较高,电源引脚附近需要多个去耦电容,以减小电源瞬变,保证电源完整性。电源部分还设计有 1 颗LED 灯用于指示FPGA 电源是否正常。
2.2配置电路设计
配置电路一个是使用 JTAG 配置的电路,另一个是使用 FLASH 的主动 SPI 配置电路。
2.2.1JTAG 配置电路
JTAG 配置电路见图 4。
FPGA
图 4 JTAG 配置电路
JTAG 的主要引脚 TMS、TCK、TDI、TDO 经 4.7 kΩ
电阻上拉,以保护电路。JTAG 引脚在印刷电路板(PCB)上通过 14 针 2.0 mm 间距的简易牛角座引出。简易牛角座采用防反插设计,以保证 JTAG 连接正确。
PROGRAM_B 引脚默认上拉,通过按键接地,可以用于 FPGA 的软复位。DONE 引脚上拉,且有 LED 指示 FPGA 是否配置完成。
2.2.2FLASH 电路
设计所选用的 FPGA 基于 SRAM 工艺,掉电后不能保存数据,因此在重新上电之后必须从外部的配置存储器加载配置。FLASH 电路见图 5(a)。MODE0 和MODE1 的电平决定了 FPGA 的配置方式,当 MODE0 拉高以及 MODE1 拉低时,FPGA 使用主动 SPI 配置模式。接口电路见图 5(b)。
FPGA
图 5 FLASH 电路和 FPGA 的 FLASH 接口电路
2.3串口通信设计
选用 CH340G 作为 FPGA 和 PC 机之间通信的转换芯片。CH340G 是常用的USB 转串口的芯片,兼容 5 V 系统和 3.3 V 系统,由于本设计中选用的 XC6SLX9 属于 3.3 V 系统,因此 CH340G 的供电电压设置为3.3 V,如果供电电压调整为 5 V,则串口通信将发生故障,数据不能通过串口发送至 PC 机。串口部分电路见图 6。
FPGA
图 6 串口通信部分电路
2.4 扩展接口设计
为保证“口袋实验室”的扩展能力,在设计时将FPGA 的 24 个通用 I/O 口通过双排排针在 PCB 上引出,可供使用者外接电路。
为了防止 FPGA 的 I/O 接口接入过高的电压或者通过过大的电流而损坏 FPGA,设计中使用双向电平转换芯片 TXS0108E 对 FPGA 的 I/O 口和外部接口进行隔离,以保护 FPGA 芯片。
3实践教学实例
3.1数码管显示实验
实验要求使用数码管显示时间精度为 100 ms 的秒表,最低位数字每 100 ms 加 1。
3.1.1实验硬件电路
“口袋实验室”选用的数码管是 4 位共阳极数码管,其中公共端使用三极管驱动,其余 A、B、C、D、E、F、G、DP 8 个引脚分别和 FPGA 的 I/O 口连接。电路如图 7 所示。
FPGA
图 7 数码管电路
3.1.2FPGA 代码设计
FPGA 代码设计思路如下:将系统的 50 MHz 时钟分频为 50 Hz 的逐位扫描时钟和 10 Hz 的计数时钟,最低位通过 10 Hz 的时钟进行计数,计数使用8421BCD 码表示,并转化为数码管显示的 8 位二进制代码输出。由于是共阳极数码管,当引脚公共端高电平,其他引脚为低电平时,对应的 LED 才会亮。数码管二进制码的最高位为小数点位。实验仿真及实际运行效果见图 8。
图 8 数码管仿真时序图与数码管实验实际运行图
由于实际仿真时间过长, 因此在仿真时缩短了计数的时间。表 1 为 BCD 码与数码管二进制码对应表。
表 1 数字的 BCD 码与数码管二进制码对应表
FPGA
3.2蜂鸣器控制实验
实验要求通过编程控制无源蜂鸣器,使之在输入不同频率的 PWM 波情况下,发出不同音调频率的声音。
3.2.1实验硬件电路
无源蜂鸣器的硬件电路设计见图 9。
FPGA
图 9 蜂鸣器电路图
3.2.2FPGA 代码设计
无源蜂鸣器输入不同频率的 PWM 会发出不同频率的声音,频率和音调对应见表 2。
表 2 频率和音调对应表
FPGA
通过 ISE 的 Clock Wizard 将 50 MHz 的系统时钟频率分频为 12 MHz,然后通过计数输出不同的频率, 计数的上限值由拨码开关和按键控制,拨码开关用于选择 3 个音调,按键用于选择各个音调下的 7 个不同频率,以此实现输出不同音调频率的声音。图 10 为蜂鸣器控制仿真图。
FPGA
图 10 蜂鸣器控制仿真图
