变电站常用的在线监测有哪些?
无线/传感
31人已加入
随着社会和经济的发展,电力用户对供电可靠性的要求越来越高。因此,对变电站设备进行在线监测,确保供电系统安全可靠运行愈发重要。
第一,通过对电力设备的运行状态和参数进行连续或周期性地自动监视监测,能尽早地发现电力设备潜在的不正常因素,以便及时采取措施处理,或转移负荷。防止潜在的不正常因素发展成为事故,造成设备损坏或者供电的损失。
第二,通过在线监测装置提供的运行电力设备的运行状况和参数分析可得出电力设备的“健康状况”,确定电力设备是否需要检修。
第三,在线监测系统可以实现信息远传,对于无人值班变电站可实现设备的远方监视。第四,通过在线监测可积累设备的运行资料,以利于电力设备的科学管理。
那么变电站常用的在线监测有哪些呢?主要包括带油设备配置的油中溶解气体在线监测、六氟化硫气体绝缘开关设备气体压力和湿度在线监测、电气设备局部放电的在线监测、避雷器的在线监测、断路器机构状态及三相分合闸同期性的监测。其中第一种是指变压器等油浸设备油中的溶解气体(含微水),若要对变压器进行在线监测,气体采集检测过程至关重要。对绝缘油中的气体采集:先对其进行油气分离,之后将分离的气体保存在气室中。
由于该气体是多种气体的混合,且各组成部分在色谱柱中的流速不同,故可利用色谱柱进行分离。传感器按顺序对分离后的气体浓度进行采集,随后全部转化为电信号传送至数据处理模块进行分析。根据油色谱法原理,需要对气体中的氢气、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷、二氧化碳及微水进行测量。
根据所测气体的色谱分析结果,判断变压器的运行状况。根据GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》及制造商积累的经验,按照“唯一性标识、故障部位、故障模式(内部放电类型)、风险程度(用百分数表示)的报文格式提出监测报告。被监测的油浸设备应有符合色谱法取样要求的专门管路,并能在设备不停电条件下进行维护,且不得降低带油设备本身的密封性能。
如何对气体进行浓度监测呢?一般可以通过CO2传感器来实现。工采网推荐英国GSS厂家生产的高速响应二氧化碳传感器SprintIR-WF,来对二氧化碳浓度进行监测,该型号二氧化碳传感器具备20Hz高速响应性能,每秒输出20个数据,量程宽度0~100%,低功耗35mW。
       责任编辑:pj
