为什么红外甲烷气体传感器 - S509系列比一般传感器寿命长?
无线/传感
31人已加入
矿井瓦斯是指矿井中主要由煤层气组成的有害气体,有时单独指甲烷。瓦斯爆炸是煤矿灾害之一。瓦斯事故是煤矿安全的“隐形杀手”。据统计,瓦斯事故占煤矿事故的40.69%,死亡人数约占煤矿事故死亡总人数的36%。
甲烷是无色、无嗅、无嗅的气体,相对密度为0.554,可燃烧和爆炸,不溶于水。100升水只能溶解3.5升气体,气体具有很强的扩散性和渗透性。它的化学性质是不活跃的,它不能支持燃烧或呼吸。气体本身是无毒的,但当空气含量增加时,氧气浓度相对降低,但人会因缺氧窒息而死。
《煤矿安全规程》规定,如果在一个煤层中发现甲烷气体,则:矿井为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须按照矿井瓦斯等级进行管理,了解到瓦斯矿井等级可分为以下三类:
第一种:低瓦斯矿井。矿井相对瓦斯涌出量小于等于10m2/t,矿井绝对瓦斯涌出量小于等于40m/min。
第二种:高瓦斯矿井。矿井相对瓦斯涌出量大于10 m3/t,或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3 /min。
第三种:煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。
由此可见矿井中甲烷的存在还是有很大危险性的,瓦斯爆炸会产生高温高压,以及 一些有害气体,比如一氧化碳和二氧化碳,会造成空气中氧浓度降低。那么要怎样预防避免发生安全事故呢?
首先要增强通风,矿井通风是防止瓦斯积聚的基本措施。其次加强检查,务必按要求检查监测甲烷气体和二氧化碳的浓度。低瓦斯矿井每班至少检查两次;高瓦斯矿井每班至少检查3次。
此外,还可以安装甲烷气体监测设备,比如甲烷气体传感器,英国Clairair 红外甲烷气体传感器 - S509,是依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等,可以工作在高湿环境中,使用寿命长。
       责任编辑:pj
