三维压电扫描台在显微镜探针校准中的应用
今日头条
1101人已加入
显微镜中的探针校准通常需要一个中心通孔(用于光线通过)。 P15系列三维压电扫描台具有66×66mm的自由中心孔,非常适合透射光等此类相关应用。运动行程为300μm/轴,具有较高的直线度,平台内部采用有限元分析(FEA)优化的线切割挠曲铰链结构,使其具有更高的刚度和直线度。可选择集成的闭环反馈传感器保证纳米精度的长期高精度样品调整。
P15系列压电扫描台还可以轻松与其他机械定位系统结合使用。它们适合从光学研究到OEM系统的各种应用。
特点:XYZ三维直线运动,通孔尺寸66×66mm,设计紧凑、性能卓越,固态铰链确保高可靠性,纳米级/亚纳米级高分辨率,行程范围300μm/轴,可选配闭环传感器,阶跃时间,闭环上升曲线,满行程阶跃时间60ms。
传感器
技术参数:
型号:P15.XYZ300;运动自由度:XYZ;行程范围(0~120V):240μm/轴;行程范围(0~150V):300μm/轴;闭环传感器:SGS。
通孔尺寸:66×66mm;闭/开环分辨率:13/6 nm;闭环线性度:0.2%F.S;闭环重复定位精度:0.1%F.S;俯仰/偏航/滚动:<30μrad;推/拉力:50/10N;运动方向刚度:0.1N/μm;空载谐振频率(X/Y/Z):450/550/120Hz;闭/开环空载阶跃时间:60/10ms。
承载能力:0.5kg;静电容量:10.8μF/轴;材质:铝;重量:900g;线长:1.5m。
fqj
