XtremeSense TMR 技术具有极高灵敏度的创新型电流感测解决方案
机器人
521人已加入
加州圣克拉拉, Aug. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 颠覆性 XtremeSense™隧道磁阻(TMR)传感器的领先供应商 Crocus Technology Inc. 今天宣布推出非接触式电流传感器 CT220,这款产品具有高线性度、高分辨率、宽动态范围的特性,尺寸小巧,适合多种电流感测应用。CT220 加入 CT110 和 CT100 的行列,成为 Crocus 电流感测产品系列的最新成员。
CT220 由 Crocus 获得专利的 XtremeSense TMR 1D 技术提供支持,可以检测到交流或直流电流的最微小变化,同时将典型总输出误差保持在 0.5%以内,属于业界一流水平。CT220 能够在 1.5 mT 至 15 mT 的工作磁场范围内检测低至 5 mA 到超过 1000 A 的电流。CT220 的消耗电流约为 1.2 mA,采样频率为 200 khz。它还具有比率模拟输出,能够支持 2.7 V 至 5.5 V 的电源电压范围。
“CT220 采用了 Crocus 最新的 XtremeSense TMR 技术,是具有极高灵敏度的创新型非接触式电流感测解决方案。这使得客户能够安全地检测各种电流,而无需牺牲低电流下的分辨率。CT220 是一款零损耗器件,可以在非常低的功率下监测无人机、物联网设备等电池供电应用的电流。这款微型传感器给系统设计人员带来了最大的灵活性,可以放在需要进行电源监控的任何地方,” Crocus Technology 总裁兼首席执行官 Zack Deiri 表示。“无芯非接触式 CT220 的适用范围非常广泛,适合太阳能和电源逆变器、电源、电池管理系统、大件家用电器、工业设备和配电单元(PDU)等各类应用。它非常适合替代需要隔离和温度稳定性的笨重电流变压器、霍尔式低灵敏度和低分辨率电流传感器以及分流式应用。”
CT220 采用 5 引脚 SOT23 封装。目前可提供样品和评估板,将于 2020 年 9 月投入生产。
       责任编辑:pj
