超声波流量计是什么,超声波流量计的常见故障剖析
今日头条
1092人已加入
一、简述
超声波流量计的流量测量精确度基本上不会受到被测流体力学溫度、工作压力、黏度、相对密度等主要参数的危害,又可做成非触碰及手持式精确测量仪表,故可处理其他种类仪表所无法精确测量的强腐蚀、非导电率、放射性物质及易燃易爆物品物质的流量测量难题。此外,由于非接触测量特性,另配以有效的电子电路,一台仪表可融入多种多样管经精确测量和多种多样总流量范畴精确测量。
二、超声波流量计常见故障剖析
1、启动无显示信息,查验开关电源特性是不是与仪表的额定电流相对性应,保险管是不是烧坏,如左右难题不荐在,对提议把仪器设备送回我厂由专业技术查验。
2、启动后仪表仅有电源板,无一切空格符显示信息,此状况一般为程序流程集成ic失,提议把仪器设备送回我厂开展解决。
3、仪表在当场强影响下没法应用?供电系统开关电源起伏范畴很大,周边有软启动器或强磁场影响,电线接头有误。解决方案:给仪表出示平稳的供电系统开关电源,仪表安裝杜绝软启动器和强磁场影响,有优良的电线接头。
4、瞬间流量计起伏大?A、信号强度起伏大;B、自身精确测量流体力学起伏大;解决方案:调节好摄像头部位,提升信号强度(维持在3%左右)确保信号强度平稳,如自身流体力学起伏大,则部位不太好,再次采点,保证前10D后5D的工作状况规定。
5、外夹式超声波流量计数据信号低?管经过大,管路积垢比较严重,或挑选安裝方法错误。解决方案:针对管经过大、积垢比较严重,提议选用插入式摄像头,或挑选“Z“型安裝方法。
6、插入式超声波流量计摄像头应用一段时间后数据信号减少?将会摄像头产生偏位或摄像头表层污垢厚。解决方案:再次调节摄像头部位,清冼摄像头发送面。
二、海峰超声仪器制造的超声波流量计商品特性
1.高精密精确测量,精度高达1%。
2.检测范围大,采用不一样型号规格的控制器,可保持规格DN15~DN800管路总流量的精确测量。
3.销售电价,选用低压、多单脉冲发送电源电路,精确测量高精度、使用期及可信性大幅度提高。
4.抗干扰性强,选用双均衡数据信号差分信号发送、接纳电源电路。
5.强劲的记忆力作用,全自动记忆力前512日总计总流量,全自动记忆力前64次上、关闭电源時间及总流量,全自动记忆力前32日流量计的工作态度是不是一切正常。
6.传送远距离、组网方案迅速,RS485适用无线组网,配接GPRS控制模块保持无线数据传输。
7.适用发热量精确测量,配接温度感应器,可保持精确测量。
fqj
