压力传感输液报警器的原理和优势
医疗电子
421人已加入
静脉输液是最常用的临床治疗方式之一,输液终末需要及时拔针或换药,否则会引起回血,造成重新排气,甚至重新穿刺等不良后果。由于输液时间一般较长,患者、患者家属或医护人员担心药液输完不能被及时发现,尤其是输液终末,更需要频频巡视观察,尤其是患者较多时给护士带来较大的工作量和一定的心理压力,管理效率低,很容易出现护理差错,甚至会引起不必要的纠纷。压力传感输液报警器是一款让患者省心放心,还可循环利用,节约成本的产品。
1.技术原理
1、1产品原理
产品夹在莫菲管上方的输液管上,内置高灵敏度的压力检测器,实时监测输液管内的压力变化,当液体余量不足时,压力检测器检测到改变后的压力,随即触发报警系统,蜂鸣器发声进行提示。
1、2压力传感系统原理
根据伯努利方程,把输液管内的液体/气体看做一段理想流体。在输液管的某一定点检测其压力。当管内有液体流动时,测定点检测到的压力p1大于p(瓶内空气),当液体流空后,通过空气时,该测定点检测到的压力p2等于p(瓶内空气)、则给压力传感器设置一个报警界值p(大气压),当检测到的压力p小于p(大气压)时,触发报警系统,进行提示报警。
报警器
*p(瓶内空气)略小于p(大气压)
1.3电磁报警系统原理
报警器
在正常输液期间,压力传感器感受到恒定的液体压力,压力垫位置固定,可伸缩连接杆长短固定,此时,正好接通电路控制开关,形成完整电路,线圈通过电流,电磁圈产生磁力,继电器开始工作,衔铁与触电接通,指示灯亮;当压力传感器检测到变化后的压强后,压力垫位置改变,进而由连接杆带动开关位置改变,电路断开,线圈内无电流通过,电磁圈磁性消失,衔铁会与触电脱离,从而报警。
2.产品模型设计
本产品主要配置为:压力检测传感器、电磁报警器。
报警器
3.使用流程与方法
3、1流程
3.2使用方法
(1)将报警器夹在墨菲管上方的输液管上,开始输液时,打开开关,报警器开始工作。
(2)当液量不足时,蜂鸣器发声报警,按下开关即可关闭蜂鸣器;若进行换液操作后,需继续输液,再次按下开关键即可继续正常工作。
(3)输液过程结束后,轻轻取下报警器即可。
报警器
4.产品优点
本产品实用性强,可多次复用,报警精度高、它的创新点是不对药液产生污染,电路简单造价低,小巧方便,自动报警并预留报警接口,且报警时间早,可为护理人员留有反应时间。
5.结语
压力传感输液报警器是一款高环保性、安全性高、质量好的输液报警器,适用于范围广,易于推广,具有良好的市场前景,同时解决了患者输液时的监管难题,在一定程度上减轻护理工作量,让患者、医疗工作者省时省心。
