回路电阻测试仪的作用_回路电阻测试仪故障及排除
测量仪表
1475人已加入
  回路电阻测试仪的作用
  回路电阻测试仪在电子电气保障中起着非常重要的作用:如在技术保障及维修工作中常需要测量线路的电阻,对继电器、接触器、按钮、开关等触点的接触电阻以及故障率较高的设备进行定期阻值检测,使触点接触电阻阻值控制在一定的范围内,以便操作人员掌握设备的量变情况,将故障消灭在萌芽状态。而这类电阻的阻值常是微欧级,用万用表根本无法测量。
  回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为 100组,保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯,将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
  回路电阻测试仪技术参数
  1、测量范围:0~4mΩ(50A档)0~2mΩ(100A档)0~1.33mΩ(150A档)0~1mΩ(200A档)
  2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出
  3、测量精度:±(0.5%rd+2d)
  4、连续工作时间:5s~599s
  5、显示方式:大屏幕中文液晶显示
  6、通信方式:RS232串口
  7、工作电源:AC220V±10%50Hz
  8、整机功率:1200W
  回路电阻测试仪故障及排除
  一、故障现象:回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
  原因:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
  排除方法:检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
  二、故障现象:按一下回路电阻测试仪的“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。
  原因:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
  排除方法:检查测试线、重接、重夹。合上开关。
  三、故障现象:回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值最高位显示“1”
  原因:电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000□□。电压信号线断线或未接通。
  排除方法:处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
  四、故障现象:回路电阻测试仪输出电流数十倍,不到100A。
  原因:电源电压太低,电源线内阻大或接触不良,有直流输出时压降太大,达不到190V。C1、C2接线柱松动。被测回路及测试线夹接触不好。
  排除方法:使用合格电源,有用太长太细的电源线,处理被测回路,消除接触不良。扭C1、C2、P1、P2接线柱时用力要适当。(测试电流在于30A测试值可信)
  说明:回路电阻测试仪一般可能出现在的情况,大多可以在以上原因中找到,参考相关方法解决即可。
