手机连接器性能测试方案,都有哪些测试项目
今日头条
1090人已加入
手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的材质可分为主体材质、端子材质和其他材质,工艺以电镀为主,有拉镀和喷镀两种,主要是镀金,能有效增加连接器端子部分的焊锡性、导电性、耐磨性。
手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。因此需要根据手机连接器的种类和用途进行分类,并对手机连接器进行测试,确保连接器的耐插拔力和电磁兼容性。
手机连接器种类
手机连接器可分为内部连接器和外部连接器。
内部连接器:FPC连接器——用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,具有高密集成性,柔性优良,灵活可折叠和伸缩的特点。BTB连接器——用于连接pcb及模块,实现电气和机械上的连接,具备高速高频传输能力且稳定性极佳。
外部连接器:I/O连接器——连接手机电源和信号,是手机中最重要的进出通道之一;电池连接器——有弹片式和闸刀式两种,往小型化发展,具有高连接可靠性;SIM卡连接器——以6pin SIM卡连接器和T-flash连接器为主,面向多功能发展;天线连接器——连接手机PCB与天线,负责信号收发,对高频性能有高要求。
手机连接器发展特点:手机往轻薄化、小型化和高性能化发展,手机内部的组件与基板连接变得更复杂,手机内部连接器的数量也在增加。在这种趋势下,手机内部FPC连接器、BTB连接器的发展特点偏向于小pitch、低高度、多功能化。
手机连接器测试项目
手机连接器的基本测试项目可分为三大项:电气性能、机械性能和环境性能。
一、电气性能
电气性能分为接触阻抗、绝缘阻抗和耐电压性。接触阻抗:主要是测试连接器端子弹片与对插好的样品之间的接触阻抗。绝缘阻抗:测试湿气、热气、污染物、杂质等因素对手机连接器绝缘阻抗的影响。耐电压性:测试手机连接器在额定电压下的性能,以及能承受住的最大额定电压,以此来确定绝缘材料和导体之间的距离。
二、机械性能
机械性能代表着手机连接器的插拔力、正向力、保持力、耐久性和抗振动、抗冲击性能。插拔力:指手机连接器与成品对插时,连接器端子对其干涉力的总和。正向力:手机连接器端子弹片受到压力时所产生的的弹力。保持力:手机连接器端子卡垫与塑胶部分PIN孔的干涉力。耐久性:模拟手机连接器的极限使用频率,将手机连接器与产品连续插拔,测试其性能变化。
抗振动:模拟手机连接器在振动环境中的电气性能和机械性能,测试振动对手机连接器的影响。抗冲击:模拟各种环境下所引起的冲击对手机连接器性能的影响。
三、环境性能
对手机连接器环境性能的测试可分为耐高温性、耐盐雾性、耐腐蚀性、温湿度循环性能、冷热冲击性能等等。耐高温性:测试手机连接器连续暴露在高温环境下,其电气性能和机械性能是否会发生变化。耐盐雾性:模拟测试手机连接器在潮湿、盐雾、咸热的环境下,其端子和表面的腐蚀程度。耐腐蚀性:在密闭空间下,制造二氧化硫等腐蚀性化学气体,测试手机连接器所产生的的变化。
温湿度循环:测试手机连接器在高温、低温以及湿润的环境中,所受到的影响和变化。冷热冲击:测试手机连接器在极度冷热剧变的环境温度下,其电气性能、机械性能会受到怎样的影响。手机连接器性能测试中,大电流弹片微针模组是连接和导通的媒介,能起到传输大电流的作用,在小pitch中也有可靠的应对方案,性能稳定,导通功能强。
首先结构上,大电流弹片微针模组为一体成型的弹片式设计,具有整体精度高、阻抗小、过流能力强的特点,有多种头型可供选择,能根据测试需求进行定制。其次性能上,大电流弹片微针模组,在pitch≤0.2mm领域中,适应性、兼容性都较好,连接时不卡pin、不断针,具有明显的优势;电流传输时,可承载高达50A的大电流,过流稳定,电压恒定,具有极佳的连接功能;测试中,其使用寿命平均在20w次以上,导通性强,无需频繁更换,有利于手机锂电池测试稳定进行,切断危险电池往外流通的可能性。
fqj
