电磁流量计故障的测量方法
测量仪表
1473人已加入
  1、检测传感器电极故障测量方法
  当管道内无介质时,电极间绝缘。
  R1、2≥20MΩ
  R1、3≥20MΩ
  R2、3≥20MΩ
  当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。对于100mm口径电磁流量计、介质是自来水,电极间的电阻大约是:
  R1、2=300---600kΩ
  R1、3=300---600kΩ
  R2、3=300---600kΩ
  请注意它们是相互对称的。
  2、检测传感器线圈故障方法
  线圈电阻7、8端子的电阻在100欧左右,且数据非常稳定基本不会波动1欧以内。如果达到千欧级别的电阻,说明线圈有问题。
  3、显示数据波动
  可检查管道里面是不是有空气;管道是不是满管;实际流量是否确实是波动。
  4、电极结垢的简易方法
  当电极间电阻R1、2、R1、3、R2、3偏大或不对称时,将传感器2、3号线接到转换器7、8号端约十分钟,恢复正常接线。
  其原理是:原线圈供电回路对电极供电,在电极表面对介质电解,形成气泡带走结垢。如果此办法行试了不行,就需拆下传感器进行清理,在清理的过程中注意不能用水进行冲洗,否则会导致电极结一层氧化膜,在开机时会长时间无法正常工作。
