高压电容器的原理_高压电容器的三种放电方法
1.2w人已加入
  高压电容器的原理
  高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。
  高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳由薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊接在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。外壳内的电容元件组(又称为芯子)由若干个电容元件连接而成。电容元件是由电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作为工作介质,用铝铂作极板卷制而成的。为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可串联或并联。单台三相电容器的电客元件组在外壳内部接成三角形。在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。
  高压电容器的三种放电方法
  将电容进行放电的原因是电容在运行断电后,内部会储存电量,所以我们要想办法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。常用的高压电容器应该是如何进行放电的了,今天小编要分享三种方法给大家,高压电容器的放电跟一般电容器不一样。
  一般电容器放电只要使电容的正负两极短接即可。而高压电容一般不要直接短路放电,以免烧坏电容的接点,(同时声响也令人不寒而栗)可以选择适当的电阻或用台灯、电烙铁、或万用表的相关电压档位等负载较大的用电器进行放电,时间可以稍微长一点,还可以多次进行这样的处理,直到放完了事。
  高压电容器放电具体步骤如下:
  方法一:
  首先的拔掉电器的电源。
  使用一只20,000欧姆、2瓦特的电阻器,这种接线部件可以在大多数电子用品商店买到,价格很便宜。
  将电阻器的探针与电容器的接线端连在一起,为高压电容器放电。
  如果电容器有三个接线柱,请将电阻器与某个靠外的接线柱和中央接线柱连接,然后与剩下的那个靠外的接线柱和中央接线柱连接。
  方法二:
  将电阻的一头接上一只表笔,另一头接个鳄鱼夹,用绝缘胶带缠好接头。
  鳄鱼夹夹在地线上,用表笔去接电容另一极,样放电不会有火花。
  需要注意的是如果连续对很多电容放电的话电阻会发热,可以选瓦数大一点的。
  方法三:
  灯泡放电,与方法二类似,用100-200瓦灯泡即可。
  用60-80W的烙铁放电,方法类似。
  绝缘起搭铁放电。
  在日常的维修中我们要考虑高压电容器的放电问题,若维修过程中放电不彻底,容易发生触电事故。电容在运行断电后,推荐使用鳄鱼夹放电,不但安全而且没有电火花,选择电阻大点的鳄鱼夹速度又快又好,当然电阻小的也能放电,时间稍长,可以分几次放电。
