光伏发电的寿命多少年_光伏发电的优缺点
1.2w人已加入
  光伏发电的原理
  光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,电流便从P型一边流向N型一边,形成电流。
  光电效应就是光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。
  多晶硅经过铸锭、破锭、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上掺杂和扩散微量的硼、磷等,就形成P-N结。然后采用丝网印刷,将精配好的银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有栅线的面涂一层防反射涂层,电池片就至此制成。电池片排列组合成电池组件,就组成了大的电路板。一般在组件四周包铝框,正面覆盖玻璃,反面安装电极。有了电池组件和其他辅助设备,就可以组成发电系统。为了将直流电转化交流电,需要安装电流转换器。发电后可用蓄电池存储,也可输入公共电网。发电系统成本中,电池组件约占50%,电流转换器、安装费、其他辅助部件以及其他费用占另外 50%。
  光伏发电的寿命多少年
  光伏发电一般是20--35年的使用寿命时间,这个要看加装电站所用于的的材料,自由选择高质量高规格的材料建光伏电站,用于的寿命会长很多。建光伏电站要找专业人士操作者,不然有可能影响电站的发电效率和使用寿命。
  光伏发电的优缺点
  优点:
  无论从世界还是从中国来看,常规能源都是很有限的。中国的一次性能源储量远远低于世界的平均水平,大约只有世界总储量的10%。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点,在长期的能源战略中具有重要地位。
  与常用的火力发电系统相比,光伏发电的优点主要体现于:
  ①无枯竭危险;
  ②安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净(无公害);
  ③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;例如,无电地区,以及地形复杂地区;
  ④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;
  ⑤能源质量高;
  ⑥使用者从感情上容易接受;
  ⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。
  缺点:
  但是,太阳能电池板的生产却具有高污染、高能耗的特点,在现有的条件下,生产国内自己使用的电池板还说的过去,不过大量出口等于污染中国,造福世界了,据统计,生产一块1m×1.5m的太阳能板必须燃烧超过40公斤煤,但即使中国最没有效率的火力发电厂也能够用这些煤生产130千瓦时的电(一般一块1mx1.6m的太阳能板一年发电量在250千瓦时以上)——这足够让2.2瓦的发光二极管(LED)灯泡按照每天工作12小时计算发光30年。
  ①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;
  ②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。
  ③相对于火力发电,发电机会成本高。
  ④光伏板制造过程中不环保。
  推荐阅读:
  光伏发电原理_光伏发电有没有辐射
  光伏发电靠谱吗?收益怎么样?
  光伏发电国家政策补贴2020年_光伏发电前景如何
评论(0)
发评论
1591789880 2022-05-27
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备光伏关断设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
