光纤熔接机的参数_光纤熔接机牌子
1.2w人已加入
  随着光纤入户5G的到来,全球各个国家都开始铺设光纤,这也催生了一批光纤熔接工程队,可能刚刚接触这个行业的时候还不知道如何挑选光纤熔接机,光纤熔接机的参数都有哪些有什么作用?
  一、光纤熔接机的参数
  要选择光纤熔接机,首先要了解光纤熔接机的参数。
  1、适用光纤芯数:一般为单芯,市面上绝大多数光纤熔接机都是单芯熔接机,也就是只能熔接一根光纤;另一种为带状光纤熔接机,此类熔接机能同时熔接多条光纤,带状光纤熔接机一次最多可同时熔12芯。
  2、熔接时间:熔接时间是指将光纤放入光纤熔接机后,光纤熔接机进行推进对准,放电熔接,此过程的时间;熔接时间越短越好。
  举个例子
  就好比一个小时,熔接一次要5分钟,你就只能熔接12芯;别人熔接一次一分钟,一个小时能溶解60芯。目前市面上熔接时间在10分钟以内。
  别看熔接时间不重要,这个直接跟你工作量有关,也就是收入有关,别人一天能熔300芯,你一天只能熔200芯,效果降低了,而光纤一般都是按熔接芯数收费的,一天的工作量就决定了一天的收入。
  当工作量比较大时,光纤熔接机的时间优势就发挥出来了。
  曾经我们VIP群里面有个项目经理有个五万芯熔接的项目,需要在三个月内熔接完,没有好的熔接机是难以完成的。
  3、加热时间:光纤熔接完成后需要用热缩管保护,热缩管套住熔接点后需要加热热缩管,这个时间也是越短越好;目前熔接机在20秒左右。天气冷的情况下,加热时间长,熔接机熔接芯数就少了,这一点在冬天不要奇怪。
  4、熔接损耗:大家都知道光纤用于光信号传播,熔接点熔接后信号会有损耗,光纤熔接机好不好最主要就是看熔接后这个损耗值,越小越好;目前市面上熔接机熔接损耗都是在0.02db左右。
  5、电池供电:电池容量越大,充一次电用的时间越长,就好比手机的电池容量一个意思。
  例如
  中电四十一所的熔接机的电池是:11.1V,容量是6800mAh,满电可完成200次左右接续及加热。
  藤仓熔接机电池大多数是13.2v,容量一般是4500mAh,满电熔接的芯也是在200芯左右。藤仓也有一些高端机电池容量为9000mAh,它的熔接能力更强。
  6、操作环境:比如海拔,温度等;如何是在特殊地区比如很冷的地方,因为光纤熔接机是要放电的,所以要考虑到温度,海拔;支持的范围越大,机器越好。
  7、机器寿命:如果是熔接机寿命的话,正常熔接的情况下,国产熔接机能用3年,进口的能用五年,一天平均熔接150左右,一年平均200个工作日,一台熔接机估计能熔到8万-12万芯。平时注意半年做一些保养。
  8、光纤放大倍数:这个参数可以作为一个光纤熔接机功能的参考依据,放大倍数越大,光纤熔接机有可能就对得更准,损耗就会更低。
  例如一款熔纤机的参数如下:
  光纤熔接机
  可以看下它的参数基本上都是不错的。
  二、光纤熔接机牌子
  选择光纤熔接机除了看参数之外,也要看牌子,基本上的方式是,先看牌子,确定牌子后,再在牌子内根据参数选择合适的熔接机型号。
  我们来看下,市面上主流的熔接机有哪些?这个我们之前有做个投票。
  光纤熔接机
  基本上都是大家用的最多的熔接机牌子,可以看得出日本的机器最受欢迎,比较受弱电人认可,当然所列的其它牌子的熔接机也是不错,大家可以根据预算来进行选择适合自己的熔接机。
