反馈抑制器的原理_反馈抑制器功能
1.2w人已加入
  反馈抑制器是什么
  反馈抑制器是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行抑制声反馈的命令。其频带宽度可以设置达到1/60倍频程,因此在声反馈抑制过程中影响其他频率的现象大大减少,相对于均衡器抑制效果提高了很多。过去的反馈抑制器由于开发较早,技术上不成熟。在功能和设计上存在着一定的问题,使用效果并不十分令人满意。
  推荐阅读:反馈抑制器的使用方法_反馈抑制器怎么调
  反馈抑制器工作原理
  音响系统出现啸叫是由于正反馈使音频信号中的某些频点不断被加强而造成的,如果把这些频点切除或进行大幅度衰减,就可以有效抑制声反馈。反馈抑制器正是根据这一思想设计的,其工作原理是:利用计算机技术快速扫描、自动寻找出发生啸叫的音频信号频率(即啸叫频率),并自动生成一组与这些啸叫频率相同的窄带滤波器来切除啸叫频率,从而达到自动抑制啸叫、消除声反馈的目的。
  反馈抑制器由放大器、A/D变换器、窄带数字滤波器组、数字信号处理器、反馈中心频率检测器以及D/A变换器等组成,如下图所示。
反馈抑制器
  音频信号经放大器放大、由A/D转换器转换成数字信号后,分别送人数字信号处理器和反馈中心频率检测器;反馈中心频率检测器不断地对输入的数字音频信号进行扫描,用中央微处理器CPU提供的快速扫描方法自动搜寻啸叫频率;一旦找到啸叫频率,CPU就会立即控制数字信号处理器设定这一频率,使用一个与该频率相同的窄带数字滤波器来切除或衰减这个频率信号,从而抑制声反馈啸叫。
  虽然在窄带数字滤波器滤除啸叫频率的同时,音频信号中的这一频率也被滤除掉了,但由于窄带数字滤波器的频带非常窄,滤除啸叫频率这一过程对音频信号的频谱影响极小,所以几乎不影响音频信号的音质。
  反馈抑制器功能
  反馈抑制器在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了话筒声音的扩展音量,使话筒拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。所以,扩声系统一旦出现声反馈现象,一定要想方设法制止,否则,就会贻害无穷。
  能否消除声反馈是衡量一个音响师技术水平的重要标志,在反馈抑制器出现以前,音响师往往采用均衡器拉馈点(衰减反馈频率)的方法来抑制声反馈。扩声系统之所以产生声反馈现象,主要是因为某些频率的声音过强,将这些过强频率进行衰减,就可以解决这个问题,但用均衡器下拉可产生以下难以克服的不足:一是对音响师的听音水平要求极高,出现反馈后音响师必须及时、准确地判断出反馈出反馈频率和程度,并立即准确无误地将均衡器的此频点衰减,这对于经验不丰富的音响师来说是难以做到的。二是对重放音质有一定的影响。现有31段均衡器的频带宽度为1/3倍频程,有些声反馈需要衰减的频带宽度有时会远远地小于1/3倍频程,此时,很多有用的频率成份就会被除掉,使这些频率声音造成无法挽回的损失。三是在调整过程中有可能烧毁设备。用人耳判断啸叫频率是需要一定时间的,假如这个时间过长,设备应付由于长时间处于强信号状态而损坏。使用反馈抑制器就可以完全解决这个以上问题,即可以有效地消除反馈,又不会对重放音质造成影响,故其优越性是显而易见的。
  反馈抑制器是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行抑制声反馈的命令。过去的反馈抑制器由于开发较早,技术上不成熟。在功能和设计上存在着一定的问题,使用效果并不十分令人满意。
