自复式过欠压保护器为什么容易坏_如何判断自复式过欠压保护器是否损坏
1.2w人已加入
  自复式过欠压保护器为什么容易坏
  自复式过欠压保护器是近些年兴新的一个创新产品,关键是对架空线路过压与欠工作电压维护的一种保护装置,可以在过欠工作电压时全自动断掉,工作电压一切正常时全自动重合闸的一种保护器。
  因为生产制造自复式过欠压保护器 的生产厂家十分多,价钱、品质良莠不齐,造成顾客在采用时没办法,自复式过欠压保护器容易烧坏的原因有三点:
  1、因为其机械构造在长时间的使用下老化,容易烧坏;
  2、因为其电压在单位时间内剧烈波动,造成烧坏;
  3、因为某些品牌的保护器质量差,容易烧坏。
  如何判断自复式过欠压保护器是否损坏
  1:自复式过欠压保护器一直处在红色指示灯状态
  首先,自复式过欠压保护器有两个指示灯!1个是红色!1个是绿色指示灯!红色指示灯代表保护装置已经起动中!此刻后面的输出端是沒有电的,等到欠压保护器自检结束之后跳至绿色指示灯!绿色代表起动成功,能够正常使用!如果没有起动成功,只能用照明电源!照明电源不是经过过欠压保护器的!通常从起动到跳为绿灯在2分鐘到5分鐘以内!当然,我们大型工地上试电有20分鐘才跳为绿灯的!要是起动多次后面就正常了!要是超出20分鐘一直是绿灯不变为绿灯!基本能够确认自复式过欠压保护器坏掉!现在都是箱变,不存在电压低一说!
  2:自复式过欠压保护器指示灯绿色正常无电
  这种情况我们首先拆卸PZ30居民开关箱的外盖,关闭总漏电保护开关,拽拽线头看一下是否上螺钉过线的地方松了!要是是松了紧一下螺钉!查验准确无误所有线头可靠压在接线端子上的再送电!要是還是沒有电得话,只能用数字万用表交流档750V或500V查过欠压出线端e的电压是不是正常了!如果没有数字万用表能够用灯口接二根线硬搭上自复式过欠压保护器出线端!看电灯泡亮没亮!要是没反应那这一过欠压保护器就100%是坏的!
  当然,如果没有一点基础的,对电一窍不通的尽量不要乱弄!电老虎不是开玩笑的!
  推荐阅读:
  自复式过欠压保护器作用_自复式过欠压保护器怎么安装
  自复式过欠压保护器亮红灯_自复式过欠压保护器老是跳
  自复式过欠压保护器怎么选择购买_自复式过欠压保护器有必要吗
