直流接触器结构图解_电动车直流接触器接线图
1.2w人已加入
  直流接触器结构图解
  直流接触器主要用于远距离接通与分断直流供电电路的器件。
直流接触器
  图 直流接触器的实物外形及内部结构
  直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路以及频繁地启动、停止、反转和反接制动直流电动机,也用于频繁地接通和断开起重电磁铁、电磁阀、离合器的电磁线圈等。直流接触器有立体布置和平面布置两种结构,有的产品是在交流接触器的基础上派生的。因此,直流接触器的结构和工作原理与交流接触器的基本相同,主要由电磁机构、触点系统和灭弧装置三大部分组成。
  (1)电磁机构
  直流接触器电磁机构由铁芯、线圈和衔铁等组成,多采用绕棱角转动的拍合式结构。由于线圈中通的是直流电,正常工作时,铁芯中不会产生涡流,铁芯不发热,没有铁损耗,因此铁芯可用整块铸铁或铸钢制成。直流接触器线圈匝数较多,为了使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒状。由于铁芯中磁通恒定,因此铁芯极面上也不需要短路环。为了保证衔铁可靠地释放,常需在铁芯与衔铁之间垫有非磁性垫片,以减小剩磁的影响。250A以上的直流接触器往往采用串联双绕组线圈,如下图所示。
  直流接触器
  图中,线圈l为启动线圈,线圈2为保持线圈,接触器的一个常闭触点与保持线圈并联。在电路刚接通瞬间,线圈2被常闭触点短路,可使线圈l获得较大的电流和吸力。当接触器动作后,常闭触点断开,线圈1和线圈2串联通电,由于电压不变,因此电流较小,但仍可保持衔铁的被吸合,达到省电和延长电磁线圈使用寿命的目的。
  (2)触点系统
  直流接触器有主触点和辅助触点。主触点一般作成单极或双极,由于触点接通或断开的电流较大,所以采用滚动接触的指形触点。辅助触点的通断电流较小,常采用点接触的双断点桥式触点。
  (3)灭弧装置
  由于直流电弧不象交流电弧有自然过零点,直流接触器的主触点在分断较大电流(直流电路)时,灭弧更困难,往往会产生强烈的电弧,容易烧伤触点和延时断电。为了迅速灭弧,直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置,并装有隔板及陶土灭弧罩。
  电动车直流接触器接线图
直流接触器
  T1、T2为他励绕组;H1、H2为换向绕组。他励接法:T1、T2分别接供电正负极;H1、H2分别接供电正负极,并励接法:T1、H1接正极;T2、H2接负极。对调正负极换转向。
  当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
