方管计算公式是什么,关于测量方管边长仪器的推荐
今日头条
1097人已加入
“方管计算公式”是什么?方管理论重量计算公式:4 x 壁厚 x (边长-壁厚) x 7.85。其中,边长和壁厚都以毫米为单位,直接把数值代入上述公式,得出即为每米方管的重量,以克为单位。 如30 x 30 x 2.5毫米的方管,按上述公式即可算出其每米重量为: 4 x 2.5 x (30-2.5) x 7.85=275 x 7.85=2158.75克,即约2.16公斤 。
当壁厚和边长都以毫米为单位时,4 x壁厚x (边长-壁厚)算出的是每米长度方管的体积,以立方厘米为单位,再乘以铁的比重每立方厘米7.85克,得出即为每米方管以克为单位的重量。
测量方管边长仪器推荐
LPBJ角钢、方钢测量仪简介:
根据被测轧材的形状规格,角钢、方钢测量仪内设置2组成一定夹角的光电测头,主要用于轧制等边角钢、不等边角钢和方钢的在线测量。可对角钢或方钢的两个边长尺寸和边长尺寸差进行在线检测。仪器具有翻转补偿功能,轧材在轧制过程中的轻微翻转不影响测量精度。
LPBJ角钢、方钢测量仪产品特点:1、实时性好,数据显示与测量无时间延迟;2、轧材温度、抖动和微量翻转等对测量无影响;3、工控机计算,性能稳定,使用寿命长;4、风冷、水冷结合,保障设备稳定运行;5、具备超差报警功能,数据超差可报警。
LPBJ角钢、方钢测量仪技术参数:1、测量范围:角钢和方钢(规格定制);2、动、静态测量精度:±0.1 mm;3、测量频率:500 Hz;4、使用环境温度:-20~+50℃。
测量仪适用行业:轧钢等。
fqj
