bit或OUT指令的是T或C位时,定时器会怎么变化?
可编程逻辑
1343人已加入
标准触点:
plc
图1 标准触点
当常开(NO)触点对应的存储器址位(bit)为1时,表示该触点闭合,常闭(NC)触点对应的存储器址位(bit)为0时,表示该触点闭合。
◆ LD:装入常开触点(LoaD)
◆ LDN:装入常闭触点(LoaD Not)
◆ A:与常开触点(And)
◆ AN:与常闭触点(And Not)
◆ O:或常开触点(Or)
◆ ON:或常闭触点(Or Not)
◆ NOT:触点取非(输出反相)
◆ = :输出指令)
1、装载与非装载指令——LD、LDN
当常开触点或常闭触点起于左母线时,分别使用以上命令。
例:
plc
图2 例
2、与、或及输出指令
(1)常开触点的与、或——A、O
例:
plc
图3 例
(2)常闭触点的与、或——AN、ON
例:
plc
图4 例
以上指令的操作对象:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L
(3)输出指令—— =
例:
plc
图5 例
3、取非指令—— NOT
plc
图6 取非指令和时序
4、正、负跳变指令—— EU、ED
正跳变触点:在检测到每一次正跳变(从OFF到ON)之后,让能流接通一个扫描周期。
负跳变触点:在检测到每一次负跳变(从ON到OFF)之后,让能流接通一个扫描周期。
plc
图7 跳变指令及时序
5、置位和复位(N位)指令—— S、R
执行置位(置1)和复位(置0)指令时,从bit或out指令的地址参数开始的N个点都被置位或复位。
置位、复位的点数N可以是1—255。当用复位指令时,如果bit或OUT指令的是T或C位,那么定时器或计数器被复位,同时计数器或定时器当前值被清零。
plc
图8 置位和复位指令及时序
6、空操作指令—— NOP
空操作指令不影响程序的执行,操作数N是一个0—255之间的数。
图9 空操作指令
7、块操作指令—— ALD、OLD
ALD — 块串联,OLD — 块并联
       责任编辑:pj
