箱式变压器有噪音吗_箱式变压器型号规格
1.2w人已加入
  箱式变压器有噪音吗
  箱式变压器是我们生产和生活的好帮手,是我们生产过程中离不开的一种重要的用电设备。箱式变压器一般在进行使用的过程中也是会产生声音的,但是产生的声音并不是很大,完全不会影响人们的生产和生活,也不会影响人们的休息。但是箱式变压器产生的声音比较大,就是噪音了,必须要进行专业的解决和处理了。以下是箱式变压器常见的噪音的处理的方法和过程:
  一、箱式变压器振动处理
  对箱式变压器使用减振台,进行低频隔振治理,能够将振动的传递控制在0.2%以下,从而减少箱式变压器振动传播的建筑结构噪声。
  二、汇流联排减振处理
  汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接。
  三、接地片减振处理
  改变接地铁片与箱式变压器之间的固定硬连接,箱式变压器原本的振动会由铁片将振动传导至水泥中钢筋并产生低频噪声,所以也需要将改造成软性连接。
  四、桥架减振处理
  改变母线桥架与箱式变压器之间的硬连接,在桥架处做减振处理。
  五、机房隔音处理
  对箱式变压器房进行隔音处理,主要从门窗、通风换气口、地面三个方面入手,通过使用隔音门窗、消声筒、浮筑楼板减振垫等隔音产品达到隔音降噪效果。
  箱式变压器型号规格
  箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压母排、低压断路器、计量装置、避雷器等,从低压母排上引出线路对用户供电。箱式变压器的保护是专门保护变压器的,是集开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化箱式变压器的理想电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。其中国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。
  箱式变压器型号:SCB10-100/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-160/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-200/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-250/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-315/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-400/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-500/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-630/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-800/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-1000/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-1250/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-1600/10/0.4
  箱式变压器型号:SCB10-2000/10/0.4
  箱式变压器型号国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。 所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。 但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。
  精彩阅读推荐:
  箱式变压器安全距离_箱式变压器内部结构图
  箱式变压器的优缺点是什么_箱式变压器的作用是什么
  箱式变压器安装规范要求_箱式变压器送电步骤
  箱式变压器外壳带电的原因_箱式变压器保养维护
