如何对螺纹钢的直径进行测量,测量产品有什么特点
今日头条
1098人已加入
螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称,也就是我们常说的钢筋。
建筑业和工业钢材消费约占钢材总消费量的90%左右,其中建筑用钢所占比重为50%。由于中国正处于城镇化快速发展的历史阶段,对建筑钢材需求很大。螺纹钢作为主要的建筑用钢材,消费一直占据着中国钢材生产的较大比重。
钢筋表面是不平整的在测量的时候需要考虑到肋的问题。还需要考虑生产过程中产品的温度。常用的测量手段对产品自身温度要求比较严格。在工业上生产需要不受温度印象的测量产品。
测径仪采用图像处理方式对轧制的锚杆和螺纹钢等进行在线几何尺寸测量。产品内置多台工业相机,可测量锚杆的内经、外径、两个对角线和螺距,对于螺纹钢可以同时测得内径、纵肋、横肋等特征尺寸
产品特点:
实时性好,数据显示与测量无时间延迟;轧材温度、抖动等对测量结果无影响;图像显示,可监控过钢过程;测量中心高度可调节;自带供风系统,不使用水冷和压缩空气。
技术参数:1、测量范围:0~35mm;2、可测轧材直径:φ6~φ25 mm;3、动、静态测量精度:±0.06 mm;4、测量频率:14帧/秒;5、使用环境温度:-20~+45℃。
fqj
