轴承的工作原理是什么,关于测量轴承外径仪器的介绍
今日头条
1096人已加入
轴承的工作原理?
轴承为基础发展起来的滚动轴承,其工作原理是以滚动摩擦代替滑动摩擦,一般由两个套圈,一组滚动体和一个保持架所组成的通用性很强、标准化、系列化程度很高的机械基础件。由于各种机械有着不同的工作条件,对滚动轴承在负荷能力、结构和使用性能等方面都提出了各种不同要求。为此,滚动轴承需有各式各样的结构。但是,最基本的结构是由内圈、外圈、滚动体和保持架组成—— 通常称为四大件。
对于密封轴承,再加上润滑剂和密封圈(或防尘盖)—— 又称六大件。各种轴承类型名称多是根据滚动体的名称来进行相应命名的。 各种零件在轴承中的作用分别是:对于向心轴承,内圈通常与轴紧配合,并与轴一起运转,外圈通常与轴承座或机械壳体孔成过渡配合,起支承作用。但是,在某些场合下,也有外圈运转,内圈固定起支承作用或者内圈、外圈都同时运转的。
对于推力轴承,与轴紧配合并一起运动的称轴圈,与轴承座或机械壳体孔成过渡配合并起支承作用的称座圈。滚动体(钢球、滚子或滚针)在轴承内通常借助保持架均匀地排列在两个套圈之间作滚动运动,它的形状、大小和数量直接影响轴承的负荷能力和使用性能。保持架除能将滚动体均匀地分隔开以外,还能起引导滚动体旋转及改善轴承内部润滑性能等作用。
LPXJ90.1单路测径仪产品介绍:
轴承测径仪由测径仪本体、支撑杆、旋转支杆及外接显示屏组成,测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。当测量时,将旋转支杆调节成与生产线平行。平时可将旋转支杆移开(图3所示)。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
LPXJ90.1单路测径仪技术参数说明:
1、测量范围(mm):0~90
2、测量精度(mm):≤0.01
3、测量频率:500HZ
4、环境温度:-20~45℃
5、支杆、底座:可调节的支杆
6、设备外形尺寸(长×宽×高 单位:mm):1080×*187×300
7、支杆可调高度(mm):450~950
LPXJ90.1单路测径仪适用行业:线缆、金属拉丝、塑料、橡胶等。
fqj
