甲类功放的调试步骤_甲类功放的静态电流调到多少
1.2w人已加入
  甲类功放的调试步骤
  1、先将R1和R7用可调电阻代换,将R1和R7的可调电阻调至最大阻值。调整R1(100K)的阻值,万用表在直流50V档位,红表笔接C4正极,黑表笔接地,可以调整输出中点为1/2V供电电压。
  2、接下来调整R7的可调电阻,将万用表在5A位置,红表笔接在直流滤波输出正极,黑表笔接B+,调节R7使读数为1.5A-2A,具体视散热器温度来定。
  3、散热器温度高就调小电流,温度低就调大电流,不过最高不应超出2.5A),调整好后再测试中点电压为1/2V电源电压,然后监测电流大小等,散热器温度上升后控制在50-80C°。
甲类功放
  甲类功放的静态电流调到多少
  一般情况下你把推动级的电流调到40MA,末级电流调节到1200MA就好了。
  如果是成品应该就是最佳值啦,自己做的要在电源上串保险管,实际上调的是末极放大管的结偏压,要注意偏压不是与电流成线性偏压大一点可能电流就大好多倍,你说的是接对管的b极的可调电阻吧,那样的话是调大则偏压高。
  推荐阅读:
  甲类功放和乙类功放有什么区别
  甲类功放和胆机哪个好
  甲类功放的功率计算_甲类功放的寿命有多长
  甲类功放的正常温度_怎么判断是甲类功放
